Фотоотчет Снятие и мойка насос-форсунки двигатель BKD
slawka02
Я здесь живу
Адрес
Россия, Пермь
Seat-Leon, Seat-Altea BKD 2.0 - DSG - 2008
Хотел в базу знаний, но грят нет прав...
Работу проводил в начале лета, размещал на форуме сеат-клуба, думаю, здесь будет актуальнее.
Всем привет!
Вчера, наконец, добрался до насос-форсунок.
Разбирать не рискнул, стенда нет, да и смысла не вижу пока.
Теперь коротенько.
Сначала нужно снять клемму с аккумулятора, снимаем воздушный фильтр и гофрированый воздуховод.
Теперь снимаем клапанную крышку,
для этого сначала откручиваем боты на 10 поз.1 и отодвигаем алюм. трубки, снимаем кронштейн поз.5, (не видно) и поднимаем трубки.
Снимаем разъем поз.2, на НФ и свечи накала, отодвинуть защелку, разъем крутить против часовой стрелки, до отсоединения. (можно этого не делать, как оказалось, просто отодвинуть кабельный короб, не отсоединяя достаточно)
ослабляем крепление воздуховода 4, снимаем трубку вентиляции головки 3, и откручиваем 11 болтов крепления клапанной крышки - 6.
Потребуются следующие звездочки.
А так же приспособление для снятия НФ.
Было изготовлено после снятия кл.крышки и замеров.
Принцип обратного молотка 1, выфрезоварены канавки для зацепа НФ в прутке 6мм 2, ну и болт 3 для поджатия.
Снимаем разьемы с НФ
и со свечей накала, отвертка показывает.
Отодвигаем кабельный короб, стрелками показаны болты крепления оси роликовых рычагов.
Так делать не надо, кабельный короб нужно снимать вместе с пружинными держателями
мешают снятию НФ и есть вероятность повредить проводку в коробе.
Вот, собственно, снятая ось роликовых рычагов.
Получаем доступ к болтам крепления НФ
Снимаются очень тяжело, лучше всех снялась 1-я, вот с инструментом
Потом пришлось доработать приспособу
проволока фиксирует пазы на НФ, после этого можно работать обратным молотком, на снятие 4-х НФ ушло часа 3.
Прикипели насмерть. Приспособа пришла в негодность, если понадобится, придется переделать, и изготовить из стали покрепче.
Вот такая кака в головке... протру сколько получится, разбирать не буду.
Ну и собственно объект проведенной работы...
Вот номерок
Сегодня провел чистку, проверенным ранее методом снятия подобных загрязнений.
Сначала кусочком текстолита соскоблил корку нагара, какие там 6 отверстий, как ехала мешина не понятно, под лупой ничего не видно.
Потом в раствор каустика, и так несколько раз, процедура заняла около 2-х часов.
Хуже всего выглядит НФ 1-го цилиндра, водичка в топливе постаралась.
Но отчетливо видны 6 отверстий, на других получше, но в месте подачи топлива на всех одинаковые следы коррозии.
Обведено место "недержания" уплотнения. Все собрал обратно, и поставил ремкомплект уплотнительных колец. Но об этом отдельно.
При регулировке теплового зазора отворачивал толкатели на 180 град. Машинка полетела...
Насос-форсунки - снятие и мойка, двигатель BKD 2,0 TDI
Спасибо! :thankyou2: :hat:
slawka02
Я здесь живу
Адрес
Россия, Пермь
syroman написал(а):
а че как глязно у тя под крышкой? че за масло льешь?
Это я только забрал машинку из Питера. Был какой-то кастрол. :unknw:
Сейчас залит Репсол 50501, пора менять, думаю быстро это г... не вымоется. ;)
Oput
Я здесь живу
Адрес
USA, Los Angeles
BMW E91 335D M-Pack 400hp, Audi S3 350+
странная корозия на распылителях :( у меня такого небыло. Но масло - это пипец какой-то!
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
Менял форсунки на своем авто, после пробега 400000км выглядели они лучше!!!!
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Адрес
Tallinn
Да масло нормальное, оно и через 2000км уже такой цвет имеет!
Oput
Я здесь живу
Адрес
USA, Los Angeles
  • Спасибо!
Реакции: 1 человек
sj39rus
Адрес
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск
Ауди А6, 2.5 TDI (AEL 140 лысых), 1996г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, ксенон ну и хорошая музычка
Может кто подскажет какие должны быть показатели в 13 группе. Двигатель AWX НФ.
Piligrim
Всегда готов!
Адрес
(BY) Рогачёв
Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
А от чего такая выработка на последней фотке? Все считают что такое только на однобоких форсунках происходит из-за крепления одним болтом!
slawka02
Я здесь живу
Адрес
Россия, Пермь
А вот не понятно. Причем эррозия со стороны входа топливной магистрали.
dmvlasov
Адрес
Россия
Octavia 2.0 TDI BKD
Вопрос: при обратной установке НФ нужно чтобы отверстие в подвижной части форсунки совпадало с отверстием в неподвижной (последнее фото)?
а то форсунки снял, кольца поменял, обратно засунул а она не заводится ни в какую...
и с каким моментом вал надо прикручивать?...
slawka02
Я здесь живу
Адрес
Россия, Пермь
Фото новой приспособы для снятия НФ.
Расстояние между осями зацепов 42мм.
Длина зацепов не менее 100мм (изготовлены на наждаке из болтов М6)
Zverimar
Адрес
Беларусь, Минск
Passat Variant TD, AAZ, 93, Touran TDI, BKD, DSG, 04
slawka02, после чистки форсунок машина лучше поехала или чуть? чистил впуск у себя, нагар был похожий на нагар на форсе у вас, вот и думаю лезть туда или нет.
slawka02
Я здесь живу
Адрес
Россия, Пермь
Могу сказать, что в моем случае это почти мертвому - припарка :santa:
На первый момент стало лучше ощутимо, Но 30 с лишним тыс после этого прошел, готовлюсь(материально) к замене всех. o_O
Zverimar
Адрес
Беларусь, Минск
Понятно, значит не полезу, буду не мешать машине :drive:
and9797
Адрес
Нижневартовск
VW Touran 2.0TDI 2005г
блин так то грязно у вас вот у меня на пробеге 270 тыщ. сегодня снимал форсы нагара почти не было, кстати масло меняю через 7500км лью шелл 5w30 ultra extra оттуда и так чисто
кстати на толкателях была огромная выработка так что поменял на новые вместе с винтами регулировочными, до кучи и резинки тоже, но перед тем как снимать вчера вечером промыл винсом форсунки, и оставил винс в них, с утра пришёл на холодную всё разобрал помыл и собрал, до вмешательства был слегка белый дымок под нагрузкой когда трогаешься, сейчас дыма вообще нет тьфу тьфу тьфу
Сверху
