посоветуйте колеса
  • Автор темы North
  • Ответы 50
  • Просмотры 14К
Corporation написал(а):
Андрей, на слабом моторе это чувствуется более явно. Я сейчас езжу на 175\70р13, хотя покупал комплект колес 195\50р15. Пришлось его продать, так как помимо жесткости, машина ехала очень вяло. Больше 100 не хотела разгоняться практически. А с 13 колесами 150 не проблема.
а с 10ти дюймовками спидометр разорвет на куски!!! :good:
реальная история из моей древней юности так сказать ... лет 15 назат ... одно чудо тюнегнист, поставил на Шаху толи 195 толи 205 лапухи, понтовые шо ппц ... приезжает к диагносту - жрет говорит как танк!!! .. диагность и так и эдак все проверил - нормально все, ничего жрать не должно ... уехжает - жрет .... потом для экспирименту, стоковые 175 калесики поставили ... и счастью не было предела!! все расходы вернулись в норму ))) ...
физику ребят, еще никто не отменял ...
сопротивление качению больше, расход выше, вопрос только на сколько?
ну параметров то тут много ... мощьность матора будет играть большую роль .. думаю для 6 литрового америкоса хоть от белаза хоть от матиза калеса ставь - не заметит ))) а вот наоборот - думаю и не тронеться )))
повторю, а то ушли от вопроса)))
парни подскажите? сейчас 6JR13 и резина 175/13 огромное желание поставить диски 6,5J R15 и резину 205/55, вопрос в следующем, будут ли на стоковой подвеске эти колеса тереть?
Хотя я не против 195/55R15, но 205 очень хочется.
Спасибо!
Спасибо!
Повторю :)
какой вылет у дисков?
все же вылет важен :hat:
Спасибо!
все зависит от конкретного состояния подвески, если она у тебя не ушатана то все будет ок
самое простое найти человека с такими колесами и померить
205/55/15 выше 185/65/14 всего на 5 мм, а на последних я уверен половина форума ездила не парясь (по крайней мере я на двух гольфах на такой ездил)
у меня зима 195/60, диск шириной 6,5(или 6 уже не помню) ет38. на двигатель слабее 90 пони крайне не рекомендую ставить, крутит хуже
как ни странно чиркает сзади (хотя перед у моей машины ниже чем у аналогичной знакомого) где локеров нет ваще (достает железо уже получается) только на больших кочках, скорости и 4+ тел с сумками в салоне
спереди оригинальные локера узкие, не припомню проблем с задеванием, разве что на кочке в повороте и на скорости 100+ :LOL: вся эта петрушка только на куевеньких трассах
в условиях города никогда и нигде не цепляло
я бы брал 55 профиль смело
Парни вопрос то не в профиле шины, а в ширине 205 встанет или нет?!
Спасибо!
если все эти данные забить в шинный калькулятор (ссылку я давал выше)...
1. резина 175/70 R 13, на стандартных дисках 6JR13 ЕТ 38
2. резина 205/55 R 15, на стандартные диски 6,5J R15 ЕТ 43
то получается при переходе с резины № 1 на резину № 2 - "спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 102.9 км/ч (на 2.9% больше).
Колесо № 2, на 15 мм (0.6'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
Колесо № 2, будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
Колесо № 2, ближе к колесной арке на 9 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
если верить таблице внизу шинного калькулятора, то нужны будут шины - 185/55R15, 195/55R15, 205/50R15 (205/55R15 диаметр +17мм), 215/50R15
чёй-та я сомневаюсь, что 175/70 R 13 являются штатными кедами для VW Golf 3 1.8 ADD 1995г 5-ти дверный амигос IvanDTS.
ИМХО, штатно на них наверно идут, как минимум 185/65/14 или 195/60/14. Правильно будет сравнивать 205/55 R 15 на стандартные диски 6,5J.R15.ЕТ43 именно со штатной резиной.
И использовать для этого визуальный шинный калькулятор
я тоже сомневаюсь, что на таком авто стояла штатно резина 175/70 R 13, но это со слов IvanDTS...
на такой же шинно-дисковый калькулятор я и давал ссылку выше, и на нём бросил эти размеры (1. резина 175/70 R 13, на стандартных дисках 6JR13 ЕТ 38
2. резина 205/55 R 15, на стандартные диски 6,5J R15 ЕТ 43)...
так что IvanDTS, отпишись - что?и как?...
...покупал комплект колес 195\50р15... Больше 100 не хотела разгоняться практически....
Что за глупости? :)
Спасибо!
195/55х15 на оригинальных дисках Фольксваген Гольф 3 и Фольксваген Гольф 4 не трут.
205/55 тоже не должны. Но это уже высоковато получается. Тогда 205/50
Вернее 185/60х14
вот, вот, я об этом тоже писал - "205/55R15 диаметр +17мм", а 205/50R15 в штатных размерах (диаметр)...
Ребяты, купил на зиму себе 205/50/16 ниче не трет ниче не чиркает! Стоит подвеска не усиленая, обычная, бильштейн б4! Полет нормальный)
Народ я вот шины подобрал 195/60/R15 а вот какие диски под них надо? хочу литье.
У меня фольц B4 1.8. а то вылет какойто надо размер какие подойдут норм. (4 болта х100)
диски могут почти любые подойти... самое главное не ошибицца с разболтовкой,а вылетом можно будет играть,да ещё и ЦО!!
