IvanDTS написал(а):
парни подскажите? сейчас 6JR13 и резина 175/13 огромное желание поставить диски 6,5J R15 и резину 205/55, вопрос в следующем, будут ли на стоковой подвеске эти колеса тереть?
Хотя я не против 195/55R15, но 205 очень хочется.
Спасибо!
если все эти данные забить в шинный калькулятор (ссылку я давал выше)...
1. резина 175/70 R 13, на стандартных дисках 6JR13 ЕТ 38
2. резина 205/55 R 15, на стандартные диски 6,5J R15 ЕТ 43
то получается при переходе с резины № 1 на резину № 2 - "спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 102.9 км/ч (на 2.9% больше).
Колесо № 2, на 15 мм (0.6''
ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
Колесо № 2, будет выпирать наружу на 5 мм (0.2''
относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
Колесо № 2, ближе к колесной арке на 9 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
если верить таблице внизу шинного калькулятора, то нужны будут шины - 185/55R15, 195/55R15, 205/50R15 (205/55R15 диаметр +17мм), 215/50R15
