Александр_ru
Оракул
nasa8 написал(а):Прибор autogauge - давленометр масла. Вещь объективно необходимая. Если кто не в курсе, то на схема измерения давления масла в этих машинах такая, что до 2000 оборотов давление не измеряется и даже если оно совсем пропадет, то и не узнаешь. А на этой движке в спокойном режиме можно очень долго не подниматься выше 2000 оборотов, можно движку запороть успеть.
поподробнее можешь рассказать о установке датчика давления масла, именно сенсора, как, что, куда
да в курсе, что машину без масла вообще можно завести и она "не скажет" ничего об этом
Успокоитель цепи обламовало, но чуть, у втулки кусочек примерно 5 ммх5 мм, ненашёл, поддон снимал, видимо перемололо
