Кроме свечей есть еще и свечные провода (высоковольтные). Для примера: в двигателе 1,6 AKL сопротивление в свечном наконечнике должно быть около 5 кОм. Сгорает сопротивление - увеличивается сопротивление свечного провода – увеличивается напряжение пробоя. Искра через раз. Потом вообще никак. Двигатель троит, не едет, плохо греется (особенно зимой). Можно посмотреть уровень масла – может повыситься, т.к. бензин не сгорает и попадает в масло. Двигатель зимой холодный – из масло не успевает испаряться. Читаем здесь:
http://www.autodevice.ru/waveform_library.htm.
Советую почитать:
http://www.carhelp.info/forums/106/thread3865/.
Вообще-то, должна быть ошибка лямбда –датчика. Как катализатор? Бензином несгоревшим воняет?
Делаем простой датчик вторичного напряжения, т.е. берем «крокодил», обматываем изолентой (для исключения пробоя напряжения на крокодил). Можно предварительно спилить зубцы крокодила или проточить напильником выемки под провод. Далее паяем самый простой делитель напряжения:
http://www.autodevice.ru/oscill.htm. Паяем только верхнюю часть схемы, т.к. этого будет пока достаточно. Можно без разрядника и диодов только два.
Ищем старый компьютер и дешевую или старую звуковую карту. Ноутбук не рекомендуется с целью исключить вариант сжечь ВСТРОЕННУЮ звуковую карту.
В программе Nero есть редактор звука (Nero Wave Editor). Можно просто записать через линейный вход сигнал с датчика вторичного напряжения и потом посмотреть.
Рекомендую программу:
http://www.powergraph.ru/soft/demo.asp.
Включаем компьютер, заводим двигатель, цепляем массу на кузов, «датчик» (крокодил обмотанный изолентой) на ВВ провод, потом на второй ВВ провод, и т.д. Разницу увидите сами.
Если найдете неисправный ВВ провод – проверьте тестером. Если на 100% уверены, что провод неисправен (а это можно проверить как-нибудь приладив провод от любой другой машины), то можно ВРЕМЕННО, до приобретения дорогого настоящего ВВ провода срезать наконечник и приделать от самого дешевого ВВ провода от классики ВАЗ. Делал сам. Двигатель сразу зашуршал. Смотрим, как выявляется неисправный ВВ провод:
https://vwts.ru/090121/NsRIA3ptVK.jpg,
https://vwts.ru/090121/n8QRN1mTmg.jpg,
https://vwts.ru/090116/SUI4WZFkXx.png,
https://vwts.ru/090116/VVnbTXq6u4.png,
и технологию ремонта (ВРЕМЕННОГО!!!):
https://vwts.ru/090116/kyUhRUNV1n.jpg,
https://vwts.ru/090116/oBT4BzRWnl.jpg,
https://vwts.ru/090116/T1B7pfgWUW.jpg,
https://vwts.ru/090116/S0qRbz3PN5.jpg,
https://vwts.ru/090116/iZTc6OG8Q6.jpg,
https://vwts.ru/090116/zSfTke9nDH.jpg,
https://vwts.ru/090116/unWW5RLE2n.jpg
Изготовленный провод хорошо обматываем изолентой в месте нового наконечника ( т.к. искра "шьет" со свечи в разные стороны. Все это очень хорошо в темноте видно.).
