alexus171
люблю музыку... чтоб в слёзы...
rgb написал(а):Если танк из сарая выгонишь, то хватит.
нашолся у соседа домкрат то ли 10,то ли больше тонн...
приподниму и с танком
alexus171 написал(а):народ,наконец то занялся сараем...
и тут появился вопрос,при высоком угв и по весне песок не вымоет,столбы в нём не увязнут(утонут)?
планирую сделать типо опалубки из геотекстиля под песчаную подушку 40-40-40,сверху тратуарную плитку,а на неё столб...
правильное решение???
ась?![]()
ась?![]()
amd_extreme написал(а):alexus171!![]()
Только заметил эту тему. Твоя сарайка не тяжелая. Все намного проще и бюджетнее.
1) Я бы на твоем месте залил столбы-сваи по периметру каждые 2-3 метра, глубиной не менее 1.5 метра и сверху положил ленту из пасынков-столбов.
2) второй вариант: выравниваешь по горизонту площадку отсыпаешь на 5 см песком (речным) или гранитным отсевом (отходы при производстве щебенки), трамбуешь. выкладываешь тротуарными плитами по периметру и сверху на плиты ложишь опять те же самые столбы- пасынки (обратись в любое энергохозяйство за 2 литра помогут)
Admin написал(а):Правильно. ВСЮ! яму выкладываешь геотканью, потом песок сыпешь и его ЗАВОРАЧИВАЕШЬ сверху краями геоткани, потом плитку, тогда песок никуда не денется и не вымоется и в землю не уйдет. Проверено... Геоткань должна быть черная - лежит годами в земле и ничего с ней не бывает. На свету через 2-3 года "расползается".
Антонович написал(а):Ну молодец! Здорово получилось.
