Характерные проблемы двигателя ВММ 2,0 TDi
  • Автор темы basil67
  • Ответы 75
  • Просмотры 36К
Про низкие оптовые цены от 50-100л за бочку я знаю.
Вот фото внутренностей грязной ( НЕ МЫТОЙ ....) ГБЦ, снятой на ремонт после очередных 15 тыс.км пробега ....
Общий пробег около 600 т.км. на 507.00
Вот фото внутренностей грязной ГБЦ снятой на ремонт после очередных 15 тыс.км пробега ....
КАчество масла говорит само за себя :dance2:
Значит не выхаживает на вашем "паливе" Longlife и его надо менять не через 15 а через 8-10 тыщ, и тогда какой в нём смысл!
Так ведь результат на лицо!! И по деньгам дешевле
Что то я не понял этой фразы ???
Что значит не выхаживает.....фото смотри.
15 тыс пробега прошло и сняли ГБЦ на ремонт. Ничего не мыли.
Значит я не понял этой фразы "Вот фото внутренностей грязной ГБЦ "
Фразу подправил....... :)
О, терь всё ясно стало!
Вот пример состояния мотора при использовании 504 00 507 000 правда замену призвожу все время сам, вплоть до осушения всех остатков масла в стакане для масляного фильтра... Проехано после замены 3000 км, на щупе еще видна желтизна масла, тоесть оно не полностью черное, а если так, то и мыть то в моторе етому маслу особенно нечего .....
При смене производителя масла (тот же допуск, та же вязкость) есть ли необходимость промывки двигателя? если да, то как и чем лучше
Желательно дополнить уровень до max ........ :), особенно в зимнее время
Слежу чтоб уровень находилса в секторе А, по максимуму доливаю если предстоит длинная дорога, в основном при поездках домой 1700 км....
На счет промывки незнаю, но если машына с Германии ( сказано выше ) то при использованни качественного масла думаю в етом нет необходимости. Тем более в масле уже есть все присадки которые моют мотор. Лутше чаще произвести превые 2, 3 замены масла. А потом перейти на интервал в 15 000
В этом и есть твоя ошибка .
Потом не жалуйся, что гидрокомпенсаторы "ВДРУГ" вышли из стоя и стучать начали
но ведь по мануалу написано что уровень не должен превышать сектор А. ни в коем случае ?? А сектор ( А ) ето именно тот отрезок после насечек.... Идея была показать состояние масла, а уровень масла в моторе немного выше, именно после насечек.... :good:
Уровень советую держать по верхнему изгибу, т.е максимум.
Насечки сделаны для того. чтобы было вино уровень, когда масло новое и чистое.
Мануал не будет тебе менять гидрики, придется засучить рукава тебе лично, плюс еще раскошелиться ......... :LOL: :LOL:
Ниукого случайно нету LBL-файла для этого двигателя? Запарился искать уже...
И еще если хочеш увеличить срок службы турбины, преключения передач производи после 2000 2200 об. У етих моторов 340 Нм крутящего момента и наступают они уже после 1400 об, но при таком километраже турбина уже подуставшая, и лутше не допускать масляного голодания.Ето первое что губит ее..
Ага, а еще лучше переключатся на 4000 об/мин тогда действительно не будет масляного голодания :fool:
Расскажите про двигатель BMM 2 литра турбодизель или дайте ссылку по его обслуживанию. Где находятся свечи накала и датчик температуры ОГ-1 G-235 очень надо.
И что в Европе ремень ГРМ ждет до 180 тыс км и не рвется, а как только границу пересекает, так у его на 120 тыс .км все зубья срезает и он от такого счастья клапана гнет ????? o_O o_O o_O
Первая проверка ГРМ = 90 т.км., а замена = 128 т.км. - для большинства PD моторов.
Кто-то дорисовал в сервисной книге всякие цифры, которым верить нельзя.
Менять ремень и начинать свой отсчет пробега, завести бортовой журнал - это будет верный ход.
В Европе ремень ждёт 180 т км пробега, потому стиль вождения автомобилям в корень отличается, от европейского и российского,
Это я говорю как человек который ездил и в России, и теперь езжу в Германии.
В России агрессивное вождение.
Агрессивные ускорения, резкое торможение, дают большую нагрузку на двигатель,
А в Германии такого очень редко встретишь, и если ты по какой та причине ездишь так агрессивно то все остальные участники дорожного движения, смотрят на тебя как на пришёльца. Могут даже и в полицию сообщить, что на дороге человек ведёт себя не адекватно.
Вот по этому они учитывая это отличие, в эксплуатации, производитель страхуется рекомендуя менять на 60 т км раньше, чем с Германии.
