Oby написал(а):АВТАР красавец!
Есть вопрос, кожаная обивка дверей, подиумы под динамики, кожаные седушки были или уже доделывал?
Огромная просьба сфоткай все обивки дверей и подиумы с нескольких ракурсов.
Ооочень хочу обить свои двери кожей и поменять сиденья, хочу достойных примеров, чтобы было что мастеру показывать если не сложно вот мыло badjojo@list.ru
40inS написал(а):дааа вваливать теперь будет на раз, в сиденье вдавливает когда в пол или не пробывал еще?
DJ Kill написал(а):Чёта ржу.
110 сил против 75. На почти 2 тонны железа. "Вдавливает".![]()
power1977 написал(а):Похвастаюсь малость--губу прикупил ,,, Жду когда придет
power1977 написал(а):Оригинальная кожа не такая - сам ставил,,, Покрои весь копия оригинальнои ткани что стояла на сиденьях ,,, Единственное что в местах под спину и задницу вставлена перфорированная кожа,,,
Насчет подиумов скажу - там с усилением делал получается стакан на стакан ,,,внутренний жестко крепится на дверь а внешнии на обшивку двери ,,,
Я допустим малость переборщил и сделал их на 3 см длиннее чем можно было --- поэтому можно внутреннии стакан можно делать где-то 6 см вместе с креплением,,,
volter220 написал(а):зимой сложновато будет,наверно,да и на природу не везде пролезит![]()
power1977 написал(а):Не будет не сомневаися -- у нас снега не бывает -- да и на природу выехать не проблема,,
power1977 написал(а):Ну выше я описал а как и чем будеш делать это уже на что фантазии хватит,,, Я делал стаканы полиэфиркои и стеклотканью после внешнии стакан обклеил кожеи,,,,,
Oby написал(а):Эффект от подиумов стоит того?
power1977 написал(а):Вот первые шаги по изготовлению рамки на приборку,,,,
Пока выглядит так
Для этого потребовалось
1. Около 200г эпоксидного пластелина
2,Пара газет чтобы заткнуть дырки
3. Немного скотча на приборку чтобы не приклеилось и не испачкалось
4,Простои пластелин наложить на газету и чтобы не прилипли и придать форму заднеи стороне
 manuez написал(а):Завидное терпение и упорство в достижении поставленной цели![]()
Мобильники починяеш? Как там у вас с этим делом? Мастера еще нужны?
mechanik написал(а):Молоток!Два вопроса,если можно,какой производитель манометра и сколько стоит?
