антифриз уровень антифриза в бачке
  • Автор темы SergB4
  • Ответы 52
  • Просмотры 12К
SergB4
None
У меня в Б4 залит G11 какой заливают на заводе, печка не течет (вроде бы как), но уровень жидкости с максимума на минимум опускается. Поэтому приходится подливать примерно раз в два месяца опять до максимума. Я не знаю нормально это или нет, но постоянно присутствует мысль о том что "а вдруг всетаки течет печка. Хотя салон не потеет в сильный дождь, кроме стекол на задних дверях. Но когда делаешь обдув на всю, то отпотевают и задние стекла. Посоветуйте нормально ли подливать антифриз каждые два месяца или всетаки что то не так?.
Антифриз не должен вытекать вообще!
Поэтому - надо искать - откуда течет - все соединения шлангов, по которым он проходит.
А если не подливать? Там ведь лампочка должна сигнализировать о маленьком уровне ОЖ. Я лично не парюсь если лампа не горит. И уровень практически тоже на минимуме держится. Прбовал до максимума доливать, но через неделю все толи выдавливало, толи испарялось и опять на мин. И так и держится, машина не греется.
Все шланги в порядке, нигде не течет это точно. Но всеравно приходится подливать.
А помпочку смотрел? Она тоже может течь ;)
Может сочиться из под датчика температуры
Не у всех есть датчик уровня ОЖ.
А мож у тебя бачок слишком высоко стоит?
Если система герметична - не важно, на какой высоте стоит бачок !!!
Это я про то, что у человека уровень всегда на минимуме держится. И ниже не уходит.
А при чем тут высота, там же давление.
ОЖ может от банального расширения (при нагревании) уходить - ты как ОЖ доливаешь??? - на горячую? холодную?
Млин у меня на В3 есть датчик, а на В4 нет что ли? :LOL:
Я про себя говорил. На Фольксваген Гольф 2 моем нет. :D :D :D
Но у чела то В4, наверняка при включении зажигания проходит диагностика уровня ОЖ и мигает лампочка. Потом тухнет. Я про то, что если она не горит, то может пока не доливать ОЖ и посмотреть как дальше будут развиваться события. Если ОЖ на мин и лампа не горит и двигло не греется, то нехай себе так и будет. Зачем доливать-то. Я тоже раньше до мах пытался доводить, но потом забил и все нормально вот уже пол года на мин и никуда не уходит.
У меня когда помпа начинала течь то было так. Подтеков не было нигде, а уровень уходил. как потом выясилось, из под помпы по чуть чуть сочилось и сразу антифриз высыхал. потом когда основательно стал смотреть, залезли под капот, поднял на подъемник, то вокруг помпы был обнаружен зеленый налет. всё сразу стало ясно.
alexB3 написал(а):
...если лампа не горит, то может пока не доливать ОЖ и посмотреть как дальше будут развиваться события...
Лампа загорается только при аварийном снижении уровня ОЖ. И может оказаться уже поздно... :(
Так же уходила по тройнику, обнаружил по наростанию грязи, ковырнул, а там веселуха. А всё так же: свиду сухо, но куда-то чуть-чуть уходила, в мыслях уже представлял как буду менять прокладку головки блока ;)
Я благодарю всех за советы. Но что хотелось бы сказать. То что антифриз у меня нигде не течет это точно. Ни на попме, ни на тройнике, и уж тем более в систему не уходит. Когда я весной купил свой пассатик, то да подтекал тройник. Я его поменял и сменил весь антифриз, залил G11 точно такой же какой льют на заводе. Систему проверяли на герметичность, все в порядке. Единственное сказали что у антифриза есть свойство испаряться больше чем у тосола. Но я не думал что нужно будет подливать один раз в два-три месяца с минимума до максимума. А так всех благодарю за советы. Большое всем спасибо.
Никогда больше не ходи в этот сервис.
