sevrod
Доброго времени суток! Помогите с проблемой! Раз в неделю подливал по 200-300 гр. антифриза. В конце концов плюнул и перестал.На холодном двигле ясно индикатор моргает, после прогрева на 80-90 град перестает, из-за расширения ОЖ в бачке уровень доходит до мин. .Нашол одну течь, ссало из под датчика ДТОЖ, заменил резинку, перстало, но гдето уходит всеравно, где визуально не определю никак, сколько не смотрел. Заметил, при интенсивной езде при переключении на пониженную передачу 1 или 2, начинает вонять антифризом в салоне (вентилятор включен). Получается из под капота насасывает с забором воздуха. Подскажите где искать?
