А то постукивает изредкаВрядли.
Как видео добавить сюдв,а то пишет слишком большой размер..??Врядли.
Зачем оно тут? Здесь не инстаграм, паппищики лайкать не будут.видео добавить сюдв
Чтобы по по характеру звука понять, похож на стук от промвала .. Или здесь ни один из пользователей никогда не скидывал видео??...Зачем оно тут? Здесь не инстаграм, паппищики лайкать не будут.
Как по видео определить, откуда идёт стук?
Люфта на вкладышах нет!...Здесь никто не слушал стук промвала.
Замени вкладыш ПВ и спи спокойно до следующего стука.
И как же ты проверил люфт вкладыша ПВЛюфта на вкладышах нет!...
Так ты и так по-нерусски говоришь.Как мне еще обьяснить,по японски?..
Чего.И как же ты проверил люфт вкладыша ПВ
И как все делают?Как как ,как все делают....
Качают вал с переди и с зади..И как все делают?
Смотри ...А ты качал?
Значит с вкладышами всё норм.На хх 1.2бар..
Я шатунные менял...на ks...stdЗначит с вкладышами всё норм.
Да и не стучит промвал даже если есть люфт.
Приезжали люди с проблемами по давлению.задний вкладыш ваще голый,без баббита.никаких стуков промвал не издавал.
Это не версии.если есть осевой люфт,УОЗ будет плавать.Я шатунные менял...на ks...std
Кстати.. Есть версии,что люфт вала влияет еще на уоз, а у меня движок хондрит на хх..
У меня был осевой люфт провала примерно 1 мм на ABS-е. Никогда никаких стукофф в помине не было. Но, не исключаю, мож, у тебя шкив РВ кривой и восьмёркой ходит, мы ж осюдова не видим?..Качают вал с переди и с зади..
Я слышал несколько источников с хреновыми втулками промвала.
И поэтому задал здесь конкретно простой вопрос... Надеюсь внятно обьяснил...
