Руководство Устранение осевого люфта на промвалу без съема двигателя
  • Автор темы Илья Тверь
  • Ответы 48
  • Просмотры 46К
Смотри ...
Качал только с переди.. Люфта ноль..
Задний нет. Почему... Померил давление масла на корпусе фильтра... На хх 1.2бар.. в остальном в допусках. Но там стук должен слышится именно из области трамблера... А у меня более спереди...
Кто ж так делает,если большой люфт ПВ, замеры делают ещё и в ГБЦ и смотрят разницу,если разница большая то да,зазор велик и половина давления масла сбрасывается в картер.
У меня был осевой люфт провала примерно 1 мм на ABS-е. Никогда никаких стукофф в помине не было. Но, не исключаю, мож, у тебя шкив РВ кривой и восьмёркой ходит, мы ж осюдова не видим?..
Вот видео есть,но немогу загрузить...
Нет у туба...
А разве на пути до кронштейна,где замеряют давление, втулка промвала не участвует..... Какраз то изношенная втулка и укадет на низкое давление.. ниже 0.9...
Посмотри схему каналов масла.
Это не от осевого, этот от радиального..
Суть в том ,что звук то есть то нет.. Вначале думал гидрики,потом шатунные.. Потом указали на полукольца кв... Шатал монтировкой... Не ощущается люфта . И обнаружил люфт пв... Вот и задумался,что от него .
