Руководство Устранение осевого люфта на промвалу без съема двигателя
  • Автор темы Илья Тверь
  • Ответы 48
  • Просмотры 46К
Ну я по другому не смогу снять((шуршание идёт как блин дизель работает(((
Товарищи. Осевой люфт пром вала в 1мм ,при этом будут какие нибудь звуки,стуки??
Врядли.
Зачем оно тут? Здесь не инстаграм, паппищики лайкать не будут.
Как по видео определить, откуда идёт стук?
Чтобы по по характеру звука понять, похож на стук от промвала .. Или здесь ни один из пользователей никогда не скидывал видео??...
Здесь никто не слушал стук промвала.
Замени вкладыш ПВ и спи спокойно до следующего стука.
И как же ты проверил люфт вкладыша ПВ
Так ты и так по-нерусски говоришь.
Чего.
Если не слышал стука промвала и мыслей нет, смысл мне писать ерунду...
Как как ,как все делают....
И как все делают?
Качают вал с переди и с зади..
Я слышал несколько источников с хреновыми втулками промвала.
И поэтому задал здесь конкретно простой вопрос... Надеюсь внятно обьяснил...
А ты качал?
Смотри ...
Качал только с переди.. Люфта ноль..
Задний нет. Почему... Померил давление масла на корпусе фильтра... На хх 1.2бар.. в остальном в допусках. Но там стук должен слышится именно из области трамблера... А у меня более спереди...
Лампа давления не ьеспокоит...
Значит с вкладышами всё норм.
Да и не стучит промвал даже если есть люфт.
Приезжали люди с проблемами по давлению.задний вкладыш ваще голый,без баббита.никаких стуков промвал не издавал.
Я шатунные менял...на ks...std
Кстати.. Есть версии,что люфт вала влияет еще на уоз, а у меня движок хондрит на хх..
Это не версии.если есть осевой люфт,УОЗ будет плавать.
Но это от 1мм и выше.
У меня был осевой люфт провала примерно 1 мм на ABS-е. Никогда никаких стукофф в помине не было. Но, не исключаю, мож, у тебя шкив РВ кривой и восьмёркой ходит, мы ж осюдова не видим?..
