Бизя
Всем здравствуйте. Проблема при старте на горячую. Начинаю трогаться, не едет, потом постепенно подхватывает (на хлолдную токой проблемы нет). При этом слышен шипящий звук, как будто что-то всасывает, по мере разгона шипение плавно проподает. Были помняны ваккумные трубки, расходомер воздуха, клаппан №18, клапан №75, воздушный фильтр. Диагностика ошибок не выдаёт. Подскажите пожалуйста куда копать? Где может быть проблема? Заранее благодарен.
