michael_home
- Москва
Прошу подсказать про прокладки трубы передней на мою машинку, до этой части выпуска руки пока не доходили.
На машинке установлена вот такая выпускная система:
http://www.exist.ru/cat/cat/ti.aspx?id=1&a...48&img=5393
Как я понимаю, мне с приемной трубой продали "прокладку", которая устанавливается между задним треугольным фланцем и фланцем на кат. Весьма увесистая "прокладочка" оказалась.
Хотя в магазине ее назвали почему-то "графитовой".
Но, прочитав форум понял, что в конусное соединение (то, которое скобами зажимается) между выпускными штанами и этой "трубой передней" тоже есть "прокладка". Судя по экзисту - с другим номером.
Что она из себя представляет и надо ли приобретать (заменять) её сразу? (похоже, прогорела именно труба чуть ниже конуса). Есть ли какие особенности (не сталкивался) этой "прокладки" при таком соединении скобами ?
Если кто уже обсуждал эти прокладки - ткните пальцем, плиз...
Но просвети еще немного...
