Про включение вентилятора охлаждения по датчику температуры ОЖ
  • Автор темы UVM
  • Ответы 82
  • Просмотры 19К
ну что, тогда 2 операционника, 2 транзистора + 2 реле тебе в руки.
а вообще я бы силыча поставил, коли на то пошло
michael_home написал(а):
P.S.
В букваре дан диапазон (допустимый разброс) температур включения/выключения датчика вентилятора:
включение 1 скорости: 92-97 включение 2 скорости: 99-105
выключение 1 скорости: 84-91 выключение 2 скорости: 91-98 *
* для машин с кондиционером выключение 2 скорости 88-91
P.P.S. Все остальное - неисправности СО., например - раковина на перекрываемом патрубке малого контура
До градуса не помню гдето так: 1-я скор. 91-88 2-я скор. 102-95
С термометром в кастрюле варил щёлкают как надо.
А про раковину вот, когда прошлый год рвануло патрубок малого круга то на дороге две половинки этого патрубка позатыкал пробками от баклажек с внутренностями и на хомут, так потом неделю и ездил. Без малого круга вообще не счиитая печки и разницы никакой.
Тема - про неисправность СО.
А в исправной СО без эффективного обдутия радиатора воздухом разница между температурами на выходе движка и датчиком включения вентилятора в радиаторе составляет меньше 0,5 градуса... :)
А у меня 10 получается, ибо вентилятор шуршать начинает когда стрелка 100 кажет, но датчики исправны и проверены!
На мысли не наводит? ;)
Если большой контур закрыт термостатом, то более ранее включение обдува вентилятором радиатора приведет только к бОльшему снижению температуры на входе в помпу и еще более плотному зарытию большого контура... ;) Разница температур на выходе движка и датчика вентилятора станет ЗНАЧИТЕЛЬНО бОльше... :)
2 Миша
На ЗАЗ стояла 554СА3 (521СА3) и реле.
Гошина коробочка - лучше Силыча.
Да два думаю не надо, хотябы первую скорость замутить, на выходных попробую. Подходящей схемки компаратора не валяется чтоб долго не искать.
2 Миша
Да рано и не включается вовсе, если крутить движок то пораньше включается.
Про компаратор и коробочку можно поподробнее
Удачи! :hat:
Но результат предсказуем:
Недолго думая, я реализовал вариант №6, использовав самодельное электронное температурное реле, давно эксплуатируемое мной в качестве альтернативы ненадёжному кварцевому температурному переключателю отопителя ЗАЗ. Велико же было моё удивление - в пробках вентилятор крутился почти постоянно, а температура двигателя осталась неизменной !
Валяется, в яндексе как грязи
Эт че за коробочка?
сам хочу заколхозить
У меня тоже до 105-110 греется в пробке, поменял и помыл уже все... Но правда и выше не лезет.
Ну блин куда ещё лезть, головку с блоком поменять?
У народа не догревает зараза а тут задолбал, а как совсем жарко так и кондиционер не включишь. А жара 4 месяца и ужа начинается :mad:
Периодически появлялись мысли врезать решотку и впереди поставить дополнительный третий кулер.
я тебе говорю, попробуй датчик в тройник перекинуть, по идее должно помочь. Самое удивительное, что в каструле у меня первая скорость при 95 включается, на машине при сотке. ДТОЖ все меняные переменяные.
Да нет там 3 места и посадочное совсем не то. Только компаратор с ключом, запитать от показометра.
Только вот думаю что циркуляция у меня чёт слабовата, будет крутиться всегда в пробке.
Сегодня для эксперемента на затяжном подъёме (у мамаева кургана) кочегарил со скростью 100 на третьей передаче где обычно на пятой езжу, так температура до 87 грогнулась, а потом как обычно встрял в пробку и очень быстро стало 100 градусов.
Мозг кипит!!!
Эт че за коробочка?
Тут весьма подробно все с этим связанное обсуждалось, зачем, для чего и т.д.:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=1445060
А это (термостат, разумеется, не датчик) в этой теме обсуждалось до... неприличия...
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2095717
При этом ряд фоток, связанных с неприличиями попали уже в другую темку случайно. :)
https://vwts.ru/forum/index.php?s...t&p=2227324
Ктсати про колхоз, у с момента приобретения меня стоят два кулера от ВАЗ 09, первый на 1 скорость, второй на 2 скорость, когда врубаются два то звук как от истребителя на вираже.
нашел ответ Quantum, как раз по теме, почему включается поздно карлсон
а что тут мерить, берем в руки штатный датчик включения ЭВСО, а не тот который народ методом тыка подбирает дабы не кипеть, и смотрим диапазон включения выключения первая скорость 95-85 градусов, вторая 102-87. а теперь учитываем то, что сам датчик стоит внизу радиатора и прибавляем 2-4 градуса (в зависимости от оборотов двигателя, а в пробке мы стоим на холостых и производительность помпы минимальна, хотя хотелось бы наоборот-вот кстати одна из причин, по которой хотели внедрить электропомпы.) разницы между той, при которой включится ЭВСО и той что уже успеет набрать сам мотор и получаем фактически, что первая скорость у нас включается при температуре самого мотора практически под 100 градусов, а вторая, если успеет-то как раз, к вами обозначенной температуре.
Если все прочитаете еще много чего найдете...
К конкретной цитате - в VW датчик стоит посередине, а не внизу... Оигинальный радиатор имеет три горизонтальных трубки с приличными диаметрами до датчика и такие же три - после датчика до выхода с радиатора...
вот потому и гистерезис такой дикий
Это и так понятно, другое дело почему так медленно происходит обмет ОЖ и почему на других авто никаких проблем не возникает.
И выходит, что в пробке (90% городского цикла) когда практически стоим, включаем кондей и закипели, печку на всю, начинаем устраивать танцы с бубном, пробка ещё нарастает.
Жесть!
У меня датчик стоит внизу но это всё равно середина, так как вошедшая ОЖ заполняет только верхнюю половину радиатора и двигается влево до крайнего резервуара где и опускается вниз и далее вправо по радиатору и на выход.
Я это и имел ввиду. :confused:
