VWilliam
Оракул
- VW Passat, 2.0 2E, 1992 √ Skoda Octavia Tour, 1,6 AKL, 2006
Вывод сделал, что надо поменять провод от минуса АКБ на кузов и массовый провод на двигатель.
Я мультиметром мерял напряжение на 1-контактном разъёме. При повороте ключа в крайнее положение 'пуск' там появляется напряжение АКБ.
Ну а при замыкании 2 контактов на стартере заводится сразу. Стартер хороший, года 4 назад капремонт прошёл.
У меня еще вместо реле стартера от АКПП стоит перемычка.
