сцепление или коробка плохо включается первая и вторая скорость
  • Автор темы Jevgenij007
  • Ответы 75
  • Просмотры 11К
буду наверно снимать смотреть как узнаю причину напишу
наконец поменял сцепление был разбитый маховик .менял не сам помогали сам не решился. после сбора всего появилась новая проблема при оборотах 1700 - 2000 сильный гул турбины в коробке где воздушный фильтр стоит .подключили на диагностику показала турбина под нагрузкой.что теперь делать и где искать причину ???? еще капот машины стоял открытий 3 дня 2 дня шел дождь может где вода попала на контакты?
ау где кто есть???? нужна помощь
ну куда тут все подевались???
Все молчат потому что непонятно про что спрашиваешь. Менял маховик, а гудит турбина - где взаимосвязь? Вода? - Может быть, но если просто капот поднят то врядли, а если что разобрано было... Опиши ситуацию поподробнее.
Привет всем форумчанам!!!!!купил passat b3 2.0l 16v,а коробка стоит 4-ступенчатая.можно поменять и от какого двигателя подойдет???спасибо.
снимали коробку меняли сцепление когда все собрали турбина стала гудеть при оборотах 1800 - 2000 может где то что нибудь не подключили когда собирали где искать причину???/
может АГР датчик ?
посторонний звук похож больше на рычание газанешь а когда обороты падают в конче рычание
куда опять пропали??/
Рычит турбина? Может что в интеркуллере?
Что значит турбина под нагрузкой? Закисла геометрия? Работает ли управление геометрией?
Послушать саму турбину - есть ли биения или вибрирует корпус?
Может рычание в выпускной системе?
Меняли то маховик, при чем тут турбина?
Как меняли маховик? Двигатель вынимали из подкапотного пространства или вывешивали? Патрубки впуска снимали? Что оставалось под дождем?
можно поподробнее. что управляет геометрией??? и где она есть ? снимали коробку и меняли все сцепление .мотор был на опоре. что было под дождем не знаю т к машина была подъемнике? вибрация то ли рычание слышно В районе бардачка когда газу даешь. когда снимаешь крышку фильтра из трубы доносится рычание когда газуешь? в чем связь замены сцепления и после этого возникает проблема с турбиной непонятно??? нужна помощь
как проверить работает ли управление геометрией????
На турбине есть такой шток, он должен двигатса вручную тяжеловато но можно попробовать. Хотя странная взаимосвязь, менял сцепление а гудит турбина???????? :unknw: При езде на 3 прередаче если машынка после 120 набирает уверенно обороты, значит нет там никаких проблем! Скорее всего при сборке, возможно что то попало во впускной тракт ???? Или патрубки подсоединили негерметично ? Да и странно если до етого все было нормально. Пробуй в последовательности проконтролировать что и как разбирал по впускному тракту, хомуты крепления и т.д У тебя там фронтальный интеркуллер? Возможно если снимал, тубки прикрепил не герметично? Сначала все проверь а тогда екпереметируй на предмет скорости
мощность несколько потерялась а посторонний шум именно в этом промежутке 1800 - 2000 оборотов. еще вчера заметил когда газанеш труба которая уходит на intercooler ее реально раздают .так должно быть???
Да, так должно быть. Люди когда покупают машины на ощупь проверяют работу турбины по дующимся патрубкам ;)
Снимай все патрубки, выколачивай и протирай
На хх или под нагрузкой?
Из салона слышно или только в подкапотном пространстве?
едешь газу дашь тогда слышно на холостых свэ нормально. когда едешь слышно в салоне а когда газуешь на месте то слышно из коробки с фильтром
если газу плавно даешь то вроде нормально все. какие то непонятные? проблема в том что не я сам менял если сам делал то знал где что искать
Рули к ремонтникам которые делали, сдается мне что-то плохо прикрутили и оно резонирует на 2000об/мин, так долго можно гадать пока угадаешь, похоже как завтракать по телевизору...
Может у тебя в машине ЖАБА поселилась?
