сцепление или коробка плохо включается первая и вторая скорость
  • Автор темы Jevgenij007
  • Ответы 75
  • Просмотры 11К
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЦИЛИНДР КОТОРЫЙ СТОИТ ПОД ПЕДАЛЬЮ ?
главный
ПАРКЕТЧИК написал(а):
здравствуйте подскажите какая коробка (буквы) подходит к мотору 9а на разборках говорят двигатель редкий только под заказ а2х -1.8 как гамна
Серия коробок 02A
Устанавливались коробки с кодами: AYK,CES,CGY
Jevgenij007 написал(а):
ПОДСКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР?
Заменить рабочий цилиндр сцепления можно лишь сняв коробку!
как правильно снять главный цилиндр ?
отзовитесь кто нибудь нужна помощь?/?/
Да ну как правильно, нужно смотреть мануал и снимать. У каждого ремонтника понятие правильно свое.
может у кого есть мануал на seat alhambra 2006 ?
посмотри куда подключаются на коробке магистрали и будет ясно как снимать. или сделай фото, правда придется лесть далеко, на верняка все сверху, над коробкой, плотником.
завтра попробую сделать
был у дилера поменяли цилиндр под педалью но без изменений сказали надо снимать коробку и смотреть второй цилиндр. может ли рабочий цилиндр повлиять на плохой выжим педали сцепление??? стоит ли снимать коробку и смотреть внутри???
Тут есть кто живой?
прокачку сделали нормально или как получилось?
не знаю надеюсь что нормально дилер все таки может прокачать самому еще раз?
дилер это хорошо но человеческий фактор ни кто не отменял.
попробуй прокачай делов на 5 минут. я один прокачивал без всяких приспособ
вот так (см. в самом конце)
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=166090
завтра прокачаю посмотрим что будет
прокачал сегодня изменений никаких. какие еще мысли будут по этому поводу???
А че тут думать - то нужно смотреть второй. Были теже симптомы на машинке в подписи, в итоге на переборку коробки нарвался и совсем не жалею. Все скорости стали работать как часы + выявили убитый главный целиндр и его тоже поменяли. Цена вопроса 450 зеленых президентов, я считаю что это очень даже приемлимо. Может конечно у вас дороже я не знаю,но если так же, то даже задумываться не стоит.
Green_DEAD пожалуй прав, надо смотреть второй.
