Диагностика рулевой рейкиадаптация
Bibels
Москва
golf 5 bse
День добрый, производили замену рулевых тяг и рычагов подвески, сделал сход развал. Загорелся желтым руль, причем усилитель работает нормально, не провалов не закусов руля нет. Думали надо адаптировать бедолагу и все будет ок, отвезли в сервис ваговский, ребята попробовали несколько раз - не вышло. Проверили соединения проводов и прочего - вроде все нормально, ошибка горит по датчику оборота рулевого колеса. Проговорили менять всю рейку. Есть ли какие-нибудь мнения по этому поводу?
на диагностике выдает ошибку 00573 Steering torque sender - G269
А если нет этой приблуды, с помощью которой надо смотреть значения датчика, к кому можно подъехать чтобы поглядели? (op-com называется?)
ВАГКОМ называется
ага, а есть ли у кого на руках, подъехать - посмотреть(не за так конечно), я думаю есть же умельцы, которые себе их покупают и понимают в этом.
а ты из какого района ?
я из подмосковного города Щёлково, но подъехать по Москве могу куда угодно.
Руль прямо стоит?
После того как сделали сход - развал, стал ровно стоять. Стоял не ровно, как я понимаю из-за замены рулевых тяг.
Покрути от упора до упора, прокатись, само должно адаптироваться.
да пробовал так уже - нифига не хочет адаптироваться )):
на диагностике когда руль стоит прямо сколько градусов показывает в 60 канале?
такое впечатление что те когда ставили тяги сбили угол, а руль тупо выпрямили тягами
у меня нет вагкома, я бы подъехал и посмотрел к кому-нибудь, у кого есть и кто в нем понимает.
у мну есть, но у меня старая версия
а на старой версии не покажет или что? 2006 года машинка.
Есть ли люди которые могут этим заняться?
Датчик оборота рулевого колеса - G85
G 269 -датчик крутящего момента на рулевом колесе!
При неисправности G269 усилитель не должен работать и индикатор горит красным.
Номер ошибки правильный?
Усилитель работает как раньше и при диагностике высветилось 00573 Steering torque sender - G269.
