Диагностика рулевой рейкиадаптация
Bibels написал(а):
а на старой версии не покажет или что? 2006 года машинка.
некоторые блоки может не открыть
В Бирюлёво-Восточное прикатиш? Есть 9 ваг-ком.
Мне кажется ВАГКОМ не поможет,а вот VAS может и потянет.
Какая разница, :unknw: чем смотреть показания с датчиков.
Глянул схему могу предложить проверить предохранители (с боку торпеды левая сторона) №2 ,№3 ,№5-менялись в зависимости от года. сайте
Согласен что показания смотреть разницы нет,я имел в виду умение данного аппарата проводить адаптацию и базовые о которых нет информации в ВАГКОМЕ и на ROSS-TECHE :drinks:
А какая разница vagcom и vas? Если надо подкачу и в Бирюлёво-Восточное. Код ошибки - то считали, но как я понял http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/V...Steering_Assist вот тут есть какая-то проверка этого датчика.
предохранители гляну.
так, а предохранители в салоне или под капотом?
Под капотом.
И в салоне тоже. :) В зависимости от года №3,6.
(:) а которые отвечают за рулевое, они где? :) или на всякий все глянуть? D:
спасибо, еще не успел посмотреть, но обязательно гляну.
Ну что,проблема устранена,но какова последовательность действий я так непонял :unknw:
Да, проблема решена, адаптацией датчика g269, после нее отключился усилитель руля, потом выскочила ошибка что не адаптирован g85, адаптировали его, не понятно как, просто катались и все заработало. За что огромное спасибо Lifter. :hat:
Я так понял,надо как по ссылке выше делать все от начала и до конца,а я пытался с середины решить проблему...век живи - век учись :rtfm:
Точно пытался выполнить адаптацию как написано здесь?
Steering Limit Stop Adaptation
(Engine still running)
Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds.
Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second.
Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second.
Center steering wheel (±10°).
Switch OFF engine and ignition.
Switch ON ignition.
Wait 5 seconds.
Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive.
Делали по инструкции ross-tech сначала пытался бороться только с датчиком G269 а потом начали с первой буквы и до последней тогда все и получилось.
Adaptation
Basic Setting
Sensor for Steering Angle (G85)
Important Note: This applies only for Models with Conti/Teves MK70 ABS/ASR. For Conti/Teves MK60 ABS/ASR/ESP look at Vehicle specific specific Procedures in ABS System documentation.
Prerequisites:
    Start the vehicle.
    Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
    Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
    If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
    Ensure that the steering wheel is not moved again.
    Keep the engine running and do not switch off the ignition.
    System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
Special Procedures
    Switch ON ignition.
    Wait 5 seconds.
Checking Steering Torque Sensor (G269)
Prerequisites:
    Ignition ON
    Engine ON (Idle)
    System voltage at least 11.0 V.
[Select]
[Meas. Blocks - 08]
Group 001
[Go!]
Field 2: Steering Torque Sensor (G269)
Turn the Steering Wheel multiple times completely to the left and right. The Torque Values should change.
If the Torque Values do change, it's most likely an intermittent Fault in the Wiring/Connectors.
If the Torque Values do NOT change, the Sensor itself or the Power Supply (Terminal 15) might be faulty.
Group 004
[Go!]
Field 2: Power Supply (Terminal 15), Specification: "Term. 15 ON"
[Done, Go Back]
каким шнурком работал ?
