Диагностика рулевой рейкиадаптация
Начну по порядку!
Потек сальник полуоси, естественно потребовалась замена!
В процессе замены открытил правый рычаг от шаровой опоры,ну и для более удобного доступа к сальнику и валу отодвинул стойку в сторону,но забыл про то что ключ оставался в замке!
Собрал все назад, заводить, а на приборке светится желтый руль, хотя усилитель работает отлично!
Опросил ошибки,выскакивает только одна 00573-steering torgue sensor 008-implausible signal? стираешь индикатор гаснет, но только до следующего включения зажигания!
Уже и адаптацию провел вот руководству с http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/V...Steering_Assist!
История такая же индикатор гаснет, но только до следующего включения!
Как избавиться от этой ошибки, подскажите кто что может!
Заранее всем благодарен!
не ужели в нашем клубе, никто не поможет с моей проблемой!!! :( :( :(
Господа, у кого есть шнурок, нужно еще раз сделать адаптацию ибо сделали сход развал и датчик загорелся.
привет всем не могу адаптировать датчик g85 на диагностике показывает сделать адаптацию руля все процедуры я выполнял что может быть руль желтым горит
