Греется,,,,, непонятно.
  • Автор темы Allex83
  • Ответы 114
  • Просмотры 14К
Андрей VW Passat B3 написал(а):
не, это перебор, КМК.
ОЖ - это смесь воды (дистилированной) и спирта (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C).
(для стареньких ОЖ)
всётаки кислота :drive:
Господа, это нормально - температура на скорости держится 88-90, в городе чуть-чуть выше???
Был поменян термостат (стоял 87 С и поставлен 87 С). Со старым термостатом по трассе температура опускалась до 80, может ниже, в городе поднималась до 100 - 110, а теперь держится и на трассе и в городе.
Меня смущает то, что на скорости не опускается(((
Нормально
Зря смущает.Именно для этого и нужен исправный термостат.
правда, так и должно быть, что температура даже на скорости в прохладную погоду или утром держится около 88-90 С???
Может что не в порядке?
Видимо надо ЗДЕСЬ
почитать.Большиство страдают из-за недогрева, т.к это плохо, а ты не можешь поверить своему счастью? :)
Да блин! :mad: Люди месяцами бьются, чтобы недогрев устранить и повышенный расход топлива в связи с этим, а вам не нравится исправная работа вашей машины!
Температура открытия термостата 87*С, что вы от него хотите? Вам же уже сказали - у вас исправный термостат, температура НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ниже температуры открытия термостата!
Allex83 написал(а):
Да! я  заметил что у меня вентилятор включается когда  температура достигает около 100 гр
я слышу по вбрации руля во время движения.
у меня при 95'c с новым радиаторм
смотри стр 5 там выписка из мануала
когда и что дожно открыватся
проверь герметичность системы :drive:
Всем добрый день! Подыму тему.
Раньше температура не подымалась выше 70С и нижний патрубок был теплым. Поменял термостат, температура сейчас по городу 100С, по трассе 95-100С. При ХХ вентилятор включается при 105С по приборке, термостат открывается при 88-90С по приборке (держу рукой и смотрю когда стал горячим патрубок). Губа на месте, радиатор промыл, но почему на трассе 100С держит??
Какая скорость включается, первая или вторая?При 105 должна включаться вторая, первая при 95гр. Проверять.
температурка держалась 90 "
но на обратном пути поднялась до 95"
при детальном осмотре системы охлаждения
выявлен дефект
трубка(патрубок 5мм внутр.диаметр) идущая от радиатора к расширительному бочку треснула
ож была в норме на горячую но на утро после того как всё остыло
до отметки минимум не дотягивало порядка 3 см
возможно у тебя где то течь или пробка воздушная :drive:
Включается первая скорость. Проверял - работают обе скорости. Вероятно врет ДВВ. Не понятно почему по трассе держится температура 100С. Радиатор не забит, губа есть, воздушной пробки нет.
Разгоняюсь до 110км/ч - температура падает до 90-92С, еду накатом - сразу растет до 100.
Ремень помпы нормально натянут?
Ремень на помпу у меня в связке с ГУРом - все натянуто. При заводке не пищит, при нажании на ремень большим пальцем отклонение 5 мм как и положено. Как еще можно проверить ремень? При замене термостата не удалось открутить болт ГУРа, снял генератор и помпу - все лопатки на месте.
А попробуй сделать вот как
после достижения 95"
ВЛЮЧИ печку и посмотри как
будет менятся температура.
а пробочка (рб) должна быть не плотно закруччена
иногда помогает :drive:
