halmer76
- Пассат-универсал 90го года.1,8 моновпрыск.
Жаль не могу закинуть фотки,их просто не осталось.Была,значит,у меня волга-24я.Для работы,в пределах города.Использовалась вместо наемной газели для перевозки инструмента ,стремянок и некоторых материалов.Но суть дела не в этом..
Гнила,сабака,быстро.И в голове сверкнула мысль:а не заПЕНИТЬ ли ее?Сказано-сделано.А что?Хуже то не будет!
Короче покрыл монтажной пеной почти все днище(особенно где пескоструит ),Покрыл с низу арки,просверлил и запенил на глухо пороги,а потом и лонжероны.Понравилось мне это дело,и заполнил еще все щели за задними сиденьями.Там у меня газовый балон стоял,так вот вокруг него.
Прошло почти два года.При продаже на з/ч,покупатель спросил что за желтая хрень по всему днищу.Ну,говорю :ПЕНА,что б не гнила.Залезли глянуть результат.
Пену отодрать было довольно трудно.Местами отчистили стамеской до металла - а там сухо и чисто!Все сохранилось как и было на тот момент когда я пенил!
При эксплуатации был один только минус:на пену(днище,арки т.к.подкрылков отродясь не было) очень прочно налипает снег и вообще грязь.
Плюсы:1)Корозия остановлена.И новой не появляется(под пенной есстественно)
2)Дополнительное утепление салона
3)Дополнительная шумоизоляция.
Терь вот думаю на пассате таким же образом зашиту сделать..Только теперь пену буду загонять под пластик.То бишь получится этакий сэндвич кузовной металл/пена/пластик.Уж на пластик думаю не будет налипать снег и грязь.
Прошу активно кретиковать и наоборот!Очень интересно общественное мнение.
Если большинство одобрит,попрошу админов перенести ветку в раздел "кузов".А когда запеню сделаю фотоотчет.
