Влияет ли толщина прокладки ГБЦ на запуск. Тему переместили. Ответ ни кто толком не дал
  • Автор темы berendei000
  • Ответы 154
  • Просмотры 56К
    гбц
Nik1958 написал(а):
Ну если всё правильно тогда, что? Тогда всё.
Ну а если надумаете.
Баланс работы (013) и (023) когда колбасит двигатель
Перепаковать насос форсунки. Предварительно поправив седла и внимательно осмотреть гайки насос форсунок на предмет продутия
Отрегулировать преднаяг насос форсунок, предврительно правильно установив из в голову
Сделать пневмотест ЦПГ
Убедится в правильности замененного распредвала и работоспособности гидрокомпенсаторов
Заменить прокладку на прокладку правильной толщины
Убедится в правильности монтажа клапанов
А ну конечно проверить насос форсунки на стенде.
Всё это если вообще -то правильно стоит и стоял ремень ГРМ.
Ну в общем удачи B)
Ник, это вы писали?
Саня TDI написал(а):
Ник, это вы писали?
Да вроде бы мое :LOL:
Так есть люди которые читают только последние сообщения :drinks:
Приходится повторять. Правда иногда надоедает повторять :hat:
как здесь выяснили, толщина прокладки особо на компрессию не влияет.а 24 уже маловато будет.как минимум если дело дойдет до снятия головы,поменять кольца.
А сколько должна быть нормальная компрессия пробег у меня 350тыс.
24 это нижняя граница.
Для нового 30-31
Для нового 30-31
Литература говорит о 19-31.
С другой стороны мы не знаем, как была измерена и каким прибором. Где у того компрессометра клапан,на сколько велик паразитный объём, какие были обороты при измерении и так далее.
ЗЫ До замены прокладки, кольца были целые, а теперь после ремонта в виде притирки клапанов кольца сломались :LOL: Нормально
А не может быть придчиной темтературный датчик системы охлаждения жидкости.
Накал идет? Свечи целые? Кстати может и из-за датчиков Т как охлаждения так и топлива.
Но..
Я пошёл за попкорном :hat:
А вы продолжайте генерировать идеи :good:
popov2 написал(а):
да она то говорит :) только при 19 компрессии в -10 уже не заводится.
Соглашусь ,частично. Но я ушёл за попкорном. А вы тут держитесь ((с) Медведев Д.А.)
Замерил сегодня компрессию на холодную во всех цылиндрах 22.По 013 группе при холодном пуске 1)0.05 2)0.56 3)-1.5 4)1.7.
Попробуйте форсунки поменять местами 3 и 4.Если показания уйдут за форсунками, то проблема в них.Какие при этом показания в 23 группе?
нет никакого криминала в этих показаниях.
сало как сало! :)
