решил переделать свои поворотники с диодными полосками на ДХО
сами поворотники временно разместил в фаре заместо габарита как на Таурегах
начало как и обычно: снимаем, моем, разбираем
делее расклеиваем
выкидываем всю начинку
затариваемся диодами и вооружаемся паяльником
получаем много маленьких плат, на каждой по 9штук СМД 5000К
наброска эскиза
по эскизу разметил и вырезал отверстия для диодов
примерно вот так будет выглядеть начинка фонаря
самый первый диод напрвлен немного в бок (для габарита если что)
остальные вперед, сбоку свет от них виден не будет
провода все закрасил белой краской, маста пайки тоже, через плафон не видно ничего
слепил можно клеить, клей силиконовый, им же залил все отверстия которые пропаял
проверяем как горит
родные разъемы все сохранены, на случай вернуть обратно
фото готового изделия на машине:
работает как ДХО от туманок, включается само и гаснет при включении фар, можно принудительно включить - с габаритами например (которых у меня теперь пока нет) или с фарами
в габаритах сейчас поворотники
на свету не берет фотик
вот в тени очень хорошо видно
вот пока так, может когда потеплеет выложу фото колечек если сделаю
делее расклеиваем
наброска эскиза
проверяем как горит
