Фотоотчет Дневные ходовые огни вместо поворотников VW Passat B6
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 23
  • Просмотры 61К
    vw passat b6
решил переделать свои поворотники с диодными полосками на ДХО
сами поворотники временно разместил в фаре заместо габарита как на Таурегах
начало как и обычно: снимаем, моем, разбираем
делее расклеиваем
выкидываем всю начинку
затариваемся диодами и вооружаемся паяльником
получаем много маленьких плат, на каждой по 9штук СМД 5000К
наброска эскиза
по эскизу разметил и вырезал отверстия для диодов
примерно вот так будет выглядеть начинка фонаря
самый первый диод напрвлен немного в бок (для габарита если что)
остальные вперед, сбоку свет от них виден не будет
провода все закрасил белой краской, маста пайки тоже, через плафон не видно ничего
слепил можно клеить, клей силиконовый, им же залил все отверстия которые пропаял
проверяем как горит
родные разъемы все сохранены, на случай вернуть обратно
фото готового изделия на машине:
работает как ДХО от туманок, включается само и гаснет при включении фар, можно принудительно включить - с габаритами например (которых у меня теперь пока нет) или с фарами
в габаритах сейчас поворотники
на свету не берет фотик
вот в тени очень хорошо видно
вот пока так, может когда потеплеет выложу фото колечек если сделаю
летом греются ????
Рама от VW написал(а):
да в габаритах они
пробовал мощнее, ставил галогенку - ничего не меняется визуально
оставил как есть пока, к тому же на зеркалах тоже поворотники полноценные сейчас стоят а не как раньше
к тому же я написал что это ВРЕМЕННО потом буду разбирать фару - сделаю на диодах
если не трудно напиши как и и кчему подсоединял, я залез посмотреть где там в фаре если что заменить лампочку, там неразберешся, уж подсоеденить или переподсоеденить, чегото я очкую), может схема или фото есть. Кстати у тебя ДХО загорается когда зажигание включаеш?
ДХО подключены заместо туманок
кодировками сделано что включатеся с зажиганием, но могу и как туманки включить
а машину я продал уже :)
спасибо)
