Активация штатного бортового компьютера VW Sharan, включение маршрутного компьютера
  • Автор темы rsergik
  • Ответы 177
  • Просмотры 171К
    vw sharan
Скорее всего епромка слетела.
вообщем дело было так, сначало начало пропадать стукнишь появится но потом перестала работать вообще, достал панель подгорели контакты синего разьёма, разьём заменил, дорожки и контакты на плате пропаял, но не помогло вот и хочу найти распиновку что бы сигналы проверить, а прошива есть для епрома? там в роде 24 память стоит
VoWa написал(а):
Что с эльзой не получается? Не уверен только, что там оно есть. :unknw:
а где найти такую програмулю
YURA3 написал(а):
... подгорели контакты синего разьёма ,... хочу найти распиновку ...
https://vwts.ru/images/repair250/159059_013.jpg
https://vwts.ru/images/repair250/159059_014.jpg
Так-то, Галакси и Шарабан - "близняшки однояйцевые"... львиная доля информации в ELSA будет актуальна не только для Шарана, но и для Галакси...
... :hat: :drinks: ...
спасибо то что надо, но вот смотрю шаран и на могу там найти распиновку
аааа нашол разобрался супер, пот только там приборка чуть отличается у меня нет по краям стрелок маленьких и дисплея два а не три как на шаране
а такой ещё вопросик, может есть у кого прошивачка на епром приборки? буду признателен
двигатель какой?у меня дампы есть на бизинку 1,8 и дизель...как вариант попросить галаксеводов слить свою...
подскажите, на центральном дисплее в верхней части не горит ни одна контрольная лампа, давление масла и уровни, только купил, куда лезть ? двери, пробег и передачи показывает.да ещё при включении зажигания не горит чек.
полистав схемы нашел что на щитке приборов на синем разьёме на вывод 10 желтый провод подключается датчик давления масла, я соединяю как на схеме на массу и при включении зажигания на верхней части экрана на весь экранчик горит большая лейка и надпись на нижнем стоп двигатель, а на заведенном если опять соединяю имитируя аварию то не горит ничего, горит только на заглушенном при включении зажигания.если держу и завожу то она гаснет хотя провод на массе. может в программе что отключено.вообще с такой панелью что должно загораться при включении зажигания.
нашел видео с похожей панелью и в ней тоже нет контрольки масла
Добрый день всем. вопрос такой. Ford Galaxy 2002 года, 1,9 tdi auy коробка AG5. Был активирован бк 3 года назад. недавно появилась возможность поставить приобрести приборку от шарана той же комплектации с полным экраном 7M3920840G. Стояла 7M5920820K половинчатая. Кодировку поменял в соответствии с комплектацией. проблема возникла в переключении режимов бк. кнопки на подрулевом переключают на новой приборке только один раз, а дальше не действуют, кнопка сброса вообще не действует. причем на родной все работает. в разьеме по эльзе различий нет. 23, 24, 25 пин. куда копать? может кто подскажет...
проблема возникла в переключении режимов бк. кнопки на подрулевом переключают на новой приборке только один раз, а дальше не действуют.
Такая же проблема.Как решали???
Всем привет! а есть ли таблица расшифровки приборок? ну , где с полным экраном
БК или без него? вот например не могу понять 7M3920841
