tolik1991
Ну скажем я хочу заменить головку мотора со своего AAM на RP, где то читал что с RP распредвалы ставят в ААМ и из этого получаем RP 90 л.с., то правда или нет?? Или еще что-то нужно кроме распредвала???
tolik1991 написал(а):Спасиба! А может подскажете номер распредвала с RP чтоб не подсунули с ААМ
антон48 написал(а):а сам моник такой же? его менять не нуно по случаю?
Dimidroll написал(а):Что бы сделать из аам 100% рп или абс, нужно заменить распредвал и блок управления двигателем или прошивку в нём.
Huntress написал(а):а как тогда из RP 90 л.с. выжали, если он 1 в 1, как ААМ...![]()
michael_home написал(а):как это ААМ ужали
Неужто только прошивками.... То есть, ты хочешь сказать, что поменяв РВ и прошивку получится 90 л.с.?P.S. Уже точно, Танюша, что ЭБУ наши отличаются (но не проводки) только прошивками - за исключением проводки полностью аппаратно совместимы.![]()
AAM и RP сравнивали. Про отличия AAM и ABS - знаю (думала себе когда-то собрать ABS на базе AAM, но у них разные не только РВ и ЭБУ, но и выпуск и поршни), потому и удивлена была, что ААМ и RP (75 и 90 л.с.) больше похожи, чем RP и ABS (90 и 90 л.с.)tolik1991 написал(а):Что касаетьса железа
