sergkasa написал(а):На этом (коричневый с белой полсоой провод) присутствует +12, когда все двери закрыты? Может быть? У меня сигналка была, она именно так и узнавала, что все двери закрыты, по присутствующему + на концевиках.
d.lus написал(а):На нем "появляется масса" при открытой двери.
При закрытии двери он размыкается с массы.
Номрально подключенная сигнализация на Фольксваген Гольф 3 должна подключаеться как "концевик с отрицательной полярностью".
Остальное - колхоз
sergkasa написал(а):Безусловно, на концевиках при открывании двери появляется масса. А при закрытой двери там должен либо быть плюс, либо обрыв, конкретную схему не глядел, но так бывает.![]()
de-lazar написал(а):Друзья, нарисовалась такая проблема. Перестал гаснуть свет в салоне при выключенном двигателе и закрытых дверях.
сигнализаторщик написал(а):да кстати чтобы сигналка не орала совсем не обязательно отрывать сирену,достаточна включить служебный режим.
Кстати почему сигнал контроля дверей взят с плафона?
de-lazar написал(а):Скажите мне, что замкнуть на фишке плафона чтобы имитировать работающую схему?
sk32 написал(а):Да ничего ты там не замкнешь, чтобы не сделать еще хуже тебе надо ехать к автоэлектрику или к установщику.![]()
sk32 написал(а):Если уважаемый de-lazar не силен в электронике и пытается в плафоне что-то перемыкать, то может проще последовать моему совету. Советов ведь уже целый мешок накидали.![]()
