epson
Любитель профессионально ремонтировать
 - Россия, Великий Новгород
 - Passat B5+,1,8T,AWT,седан, МКПП, 2003 г.
Рекламщик, врезавшийся в ссылки при смене движка форума, убит.каждый раз перекидывает на сайт autonomia.ru...
Не получится, увы. Старый движек форума не поддерживал изображения бОльшего разрешения.чтобы увеличить
Приветствую ! Как проблема решилась? Тоже самое у меня началось - перестал гаснуть свет в салоне при выключенном двигателе и закрытых дверях., уже неделю достаёт конкретно сигналка . Только при выключенном зажигании общий свет плафона не гаснет , и не гаснет вообще , двери можешь при этом закрывать или открывать ...гаснет при закрытии двери любой только один из плафонов багажника .Друзья, нарисовалась такая проблема. Перестал гаснуть свет в салоне при выключенном двигателе и закрытых дверях. На поверхности конечно концевики. НО! При включении зажигания свет гаснет, а при открытии какой-либо двери загорается и гаснет при закрытии.
В результате всего этого не ставится на охрану сигналка, и говорит, что не закрыта дверь. Спустя какое то время начинает визжать.
На какое-то время проблема пропала и машина встала на охрану, но через 20 минут снова заорала и опять горит свет в салоне.
Блок комфорта, он же штатной сигналки/противоугонки поищи под торпедо слева от БРП, если он есть - видимо, он моросит....Приветствую ! Как проблема решилась? Тоже самое у меня началось - перестал гаснуть свет в салоне при выключенном двигателе и закрытых дверях., уже неделю достаёт конкретно сигналка . Только при выключенном зажигании общий свет плафона не гаснет , и не гаснет вообще , двери можешь при этом закрывать или открывать ...гаснет при закрытии двери любой только один из плафонов багажника .
