т.к. подтекал антифриз из под датчика температуры ОЖ, решил купить новые резиновые кольца, и заодно новые защелки!
для начала я слил антифриз, т.к. ожидал что резиновое кольцо может остаться внутри корпуса, и мои опасения были не напрасны!
отсоединяем все штекера с датчиков и отводим в сторону
поддеваем отверткой защелку которая держит датчики
вынимаем датчик, в моем случае резинка осталась внутри корпуса
второй датчик вылез с резинкой
готовим новые резинки и защелки (мною были куплены оригинальные - 100р за 2 кольца и 2 защелки)
протираем датчики от лишней грязи, и одеваем на них уплотнительные кольца
и ставим все назад в обратной последовательности
и конечно не забываем про штекеры
! один двухконтактный! второй четырехконтактный!
