radik-ayou
Люди Люди ,Человеки двигатель AFN passat b5 не заводиться со стартера после замены маховика. Маховик заменён на аналогичный только (бу) но в хорошем состоянии. после того как поменял маховик первый пуск был не таким как обычно пришлёсь долго крутить стартером( машина стояла в тёплом гараже) потом выяснилось то что стартер накрылся поменял на новый, а он еле еле крутит. такое ощущение как будто стартер всё напряжение берёт на себя. в итоге начал ковыряться в проводах оказываеться когда ставил каробку зажал провод между двигателем и каробкой вытащил его заизолировал предохранителивсе вроде целые) но эфекта ни кагого
После всех мучений решил завести с толкоча вроде завелась работала, поездил чуть чуть, поставил машину, заглушил завёл раза 3 вроде норма минут через 10 пробую завести опять ни какой реакции также стартер не хочет крутить, мин чрез 10 также пытаюсь завести стартер начал крутить нормально, но машина не заводиться такое ащущение как будто нет топлива, хотя с топливом всё ровно. И вот это всё выше перечисленное повторяется с переодичностью
Люди обращаюсь к вам Помогите пожайлуста!!!!!!!!!
После всех мучений решил завести с толкоча вроде завелась работала, поездил чуть чуть, поставил машину, заглушил завёл раза 3 вроде норма минут через 10 пробую завести опять ни какой реакции также стартер не хочет крутить, мин чрез 10 также пытаюсь завести стартер начал крутить нормально, но машина не заводиться такое ащущение как будто нет топлива, хотя с топливом всё ровно. И вот это всё выше перечисленное повторяется с переодичностьюЛюди обращаюсь к вам Помогите пожайлуста!!!!!!!!!
но дело было в другом на тнвд стоит клапан куда идёт электро питание я его поменял (извените не знаю его научное название). поменял механический клапан обратки (благо был такой же тнвд) и всё вроде в норме, теперь заводится ,только вот для полного счастья надо поменять свечи накала
