Dimidroll написал(а):Ставил по незнанке оптимал, прошли чуть больше 40000!!! Сам офигел! Ставил зиму и обнаружил порядочный люфт в обоих колёсах...
VSS написал(а):Тоже на свою голову поставил в новые тормозные диски. Левое вроде ничего, а правое маленько люфтит.
А у Вас там не опечатка? У меня так на один нолик меньше.
Лёха751 написал(а):Купил Fag,цена комплекта(на одно колесо) 550р. осталось поставить теперь
Dimidroll написал(а):А вот это отличный выбор! Следующие подшипники будут ФАГ.
.Лёха751 написал(а):проверил люфты-в положении 3-9 нету,а в 12-6 немного есть,видимо цапфа поизносилась.менять пока не стал.
Кстати,а подтягивать подшипники по прошествии некоторого времени надо?
manuez написал(а):Вот вопрос....
Кто знает каталожные номера подшипников из комплекта? Есть "раздербаненый" комплект SNR R154.13 без внутреннего подшипника....хочу купить его отдельно...
dca121 написал(а):подшипник внутренний (большой) состоит из двух частей внутренней с роликами L45449 и внешней обойма L45410
размеры d=29.000 D=50.292
В каталогах (прайсах) подшипник в сборе пишут так
L45449/L45410 или
L45449/410 или
L45449/10 спереди может быть еще буква К
zorro101 написал(а):Уважаемые кто скажет -как надо выбивать подшипник задней ступицы или на пресс везьти?Бил бил внутренняя обойма и шарики выпали-наружняя никак. и не подлезьть к ней чеб ударить" или фрицы меняют подшипники вместе со ступицей?" :?: может кто сталкивался??? Авто polo 9n1 BBY 2003г.
Лёха751 написал(а):сегодня поставил.
Заодно заменил на левом колесе тормозной цилиндр(выложил отчёт) скрежет пока нет,вроде и накат стал получше,а там посмотрим.
просто недавно меняли на Фольксваген Гольф 3 тоже задние,уже раза два подтягивали,прирабатываются они что-ли?
manuez написал(а):PS После регулировки (когда убрали люфт и при этом шайба с трудом, но движется) ставим авто на колеса, снимаем с ручника и качаем энергично колесо, взявшись за его верхнюю часть. Если люфт появился, то цапфу под замену!![]()
