Моя рабочая лошадка VW Passat B4 Минск, Беларусь
  • Автор темы dave B4
  • Ответы 220
  • Просмотры 41К
    vw passat b4
Целый день трахался с машиной. не заводится на горячую. А потом еще и глохнуть на ходу стала. Свечи и вв-провода менял недавно. Катушка зажигания новая. Был на комп. диагностике - ни каких ошибок не показала. Пропаял реле №30. Потом выкрутил первую свечу, нет искры. Выдернул провод от катушки к трамблеру, поставил туда свечу, искра есть. В общем почистил контакты крышки трамблера и бегунок, вродебы помогло. Посмотрю что будет завтра.
Сегодня поставил патрубок системы вентиляции картера.
Было
Сделал так
Проблемы с заводкой на горячую продолжаются, нет искры с катушки, что делать х.з. :(
Развалился задний подшипник, хотя недавно менял :(
Заменил подшипник, поставил такой, т.к. других вариантов небыло.
Так же поменял ДПКВ
пробег - 150.100
Adrian написал(а):
машина глохнет?
Отъездил три дня, пока все нормально. Видно старый датчик сдох, его менял в прошлом году. Почему так быстро сдох непонятно :unknw:
подшипник купил без проблем? я так подушку для двигателя на пршлых выходных еле нашёл, весь минск поднял на уши, только в шате-м на складе оказалсь.
Да, в атомире на ванеева2. Правда, были только такие.
Прикольно, пробег назад отматывается, машинка то ведь молодеет. :rolleyes:
Было 153т., стало 150 тык.
Вот так за зиму съело ржа китайский ус под фары, хотя и был типа с заводской грунтовкой.
mrshurik, вот реальный пробег, а там я просто ошибся :drinks:
Сегодня сделал большое ТО:
заменил масло и фильтр, воздушный и салонный фильтра, наконец поменял левый шрус.
А также зашпаклевал и загрунтовал частично крышку багажника. Осталась покраска. Готовлюсь к тех.осмотру
пробег - 158.255км
Я всегда хотел американское авто, чистокровное американское авто. Собственно вот прикупил. Фото только такие, так как нет номеров и страховки. Машина в идеале, 41т. миль, комплектация GS, 3.0 V6. Очень рад.
а почему именно американское :unknw:
нравятся!! :good: Хотел форд гранд викторию 1992-1995, но у нас они убитые в хлам, а ценник дерут ого-го. Еще присматривался к таурусам от 2000г, но они тоже дорогие. Тут подвернулся меркури, можно сказать, подешевке. Машина, так сказать, выходного дня. :)
Скока коней, какой крутящий??
заинтриговал теперь колись по полной ;)
dave B4 написал(а):
Сегодня приехала передняя оптика :yahoo:
становиться без проблем, на выходых поменяю
"Телевизор" тоже новый поставили? Китай или оригинал/б/у? Если неоригинал, то какой фирмы и как встал?
У меня тоже фронтальная рамка кривая/криво вставлена - хочется исправить.
Выше писали про то как за зиму поржавел китайский ус. Обычно маляры пробуют "заводской" китайский грунт на стойкость к разбавителю и, как правило, далее следует эпопея: удаление "заводского грунта", кислотник, 2К, покраска.
Телевизор - б/у, оригинал. Брал на разборке. А по поводу уса - зачистил грунт обычной наждачкой и загрунтовал из балончика, завтра сфоткаю.
