Моя рабочая лошадка VW Passat B4 Минск, Беларусь
  • Автор темы dave B4
  • Ответы 220
  • Просмотры 42К
    vw passat b4
хорошо сидит.. груженный? :LOL:
Нет :), это задние пружины и амортизаторы пора менять, левый пробивает уже на ямах.
на выходных поменял масло, свечи, вв-провода, воздушный и масляный фильтр. А также крышку трамблера. И поставил зимнюю резину. Пробег - 178 607
что то манол на мой мотор не пошёл а свечи у тебя какие я смотрел по каталогу идёт только NGK
Свечи Bosch WR 7 LTC+, нормальное масло лил в прошлый пассат и дешевое 18$.
Вот слежу за твоей темой и немного сравниваю со своим аппаратом.
Я взял в январе 2011, пробег 151200. Сейчас 172600. Но все что я делал уместится в нескольких строчках. Тьфу-тьфу три раза...
заменил: свечи, колодки перед., радиатор кондея (был пробит), шаровые опоры, рулевые тяги и правый наконечник. Опоры двигателя и МСК. Вроде всё. Сейчас готовлюсь к замене сайлентов передней подвески, времени нет.
Пробег у меня конечно поменьше. Но мне кажется что у тебя скручен. Не может столько проблем вылазить сразу.
greg_spb, да пробег не родной, но у меня жесткая эксплуатация авто. Это рабочая машина. Любая другая уже бы не выдержала :), поэтому целенаправленно брал пассата. И он с честью это испытание выдерживает и, слава Богу, не подводит :drive:
На выходных заменен ремень ГРМ и ролик, делали на сто. Пробег почти 181.000км
Может подскажешь какие метки пружин, самые усиленные. т.к. тож менять надо. а грузы иногда вожу, да и задние просели.
Это амортизаторы - 357513031B, а вот это 3a9511105D - пружина, правда от транспортера, но elcats.ru выдает её как "Пружина винтовая для а/м с пакетом для плохих дорог", там кстати "2 цветовые метки" - что это значит я пока не понял :). Есть конечно и бюджетные варианты, но я пока их еще не рассматривал.
Вот так стерся тормозной диск, к вечеру стал еще хуже :(
В клевере :)
Доездился :(, при торможении клинит колесо, чуть доехал до стоянки :wall:. Заказал новые диски и колодки еще вчера, жду :smoke:
Заменил диски и колодки brembo easy check&ATE. Пробег 181820км.
Когда снял колесо, я офигел o_O, как это ездило?? :unknw:
Износ левого тормозного диска был еще в приделах нормы ~ 18,3мм. Можно было бы еще всунуть бюджетные колодки.
думаю стоит починить тормозные механизмы, а то новых дисков не на долго хватит.
Вчера поменял задние тормозные колодки, поставил текстар. :drive:
+100, явно с направляющими беда. Внутренняя часть диска почти не тронута
На выходных поменял задние амортизаторы, каяба. Немного их модернизировал, теперь зад приподнялся :good:
На старых амортизаторах расстояние от заднего бампера до земли было 23см, стало 30см.
Пробег на сегодня - 184.500км
Сегодня поменял масло, прокладку поддона и передний правый амортизатор.
Прокладка поддона такая вот
сам поддон
Амортизатор каяба
Пробег - 188.262км
Пофоткался :)
тут грязный
потом помылся
передний ус за зиму покрылся ржавчиной, хотя толстый слой грунта и два слоя краски, весной придется перекрашивать
это в гараже после ремонта
:drive:
