seric
Скважность какая ???
zolotoi022 написал(а):доброго времени суток запуск как я и думал произошел очень легко но возникла другая заморочка на горячую заводиться долговато около 7 секунд неподскажете что может быть ? угол впрыска 2atdc стартер и тому подобные вещи в норме только вот давление форсунок около 200 может быть из за этого как вы думаете?
pau написал(а):Из-за форсунок не может.
zolotoi022 написал(а):почему не может если насос на горячую не продавливает?
pau написал(а):При плохом пуске в 19-ом блоке в 1-ом окне сколько?
seric написал(а):Скважность какая ???
seric написал(а):Тебе надо позже![]()
ATDC - это after = ПОЗЖЕ
seric написал(а):Ты хочешь сказать, что впрыск поставлен правильно ???
Я не имею ввиду запуск, а общую последовательноть действий .........
угол ставил не помогает что еще может быть?братцы прошолся я по всем группам vag-coma что то не увидел давления топлива непомните где его глянуть?может кто знает где можно проверить насос на стенде?UTUG написал(а):Нда... нагородили огород...
Плохой запуск на горячую у этого мотора ПОЧТИ ВСЕГДА по причине подсоса воздуха в обратку. Замени шланги обратки с форсунок и маленькие медные шайбочки тамже. Копеечное дело.
AlexTDI написал(а):При подсосе воздуха
, этот мотор вообще не запускается, я 2 раза посадил отличную 100А батарею.
Плохой пуск на горпячую, при износе механизма ГРМ
