Веталь1984
Ехал вчера домой и немного подумал.
Вот прилагаю собственную схемку как на 4 гольфе смастерить постоянный ближний при нулевом положении переключателя света, который будет выключаться при поднятии ручника. Данная схема не принесет никаких потерь существующей функциональности.
Себестоимость - 150-200 рублей. Надо купить 4х и 5ти контактные реле и ответные части к ним.
Итак на выходе имеем:
При нулевом положении переключателя света - при включении зажигания загорается ближний без габаритных огней, если вытянуть ручник ближний свет потухнет.
Все остальное работает как всегда!
То есть положение 1 переключатель - только габариты.
Положение 2 - габариты и ближний.
Если переключатель в 1 или 2 положении при вытаскивании кключа - будет раздаваться зумер, будут гореть габариты. То есть есть как всегда.
В блоке предохранителей 15 амперный надо поставить туда, где свободно! То есть занять еще одно место. При вытаскивании его - все перетсанет работать, то есть вытащили пред - и как будто ничего не химичили.
Если что-то не понятно - спрашивайте.
Впервые данный материал выложил здесь
http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=25707
ПыСы.: если модеры сочтут нужным -перенесите в базу знаний.
