michael_home
- Москва
да, вопрос правильный, хотя ответ все равно не будет точным - только подбор.
т.е. на мой взгляд, ты подобрал ёмкость пускового конденсатора и на этом же максимальном токе и работать движок заставляешь. А ёмкость рабочего - раза в два меньше.
Corporation написал(а):я выбрал емкость конденсатора, при которой ток близок к минимальному (7А кажется).
michael_home написал(а):...На мой взгляд, ... максимальный рабочий ток там 6 ампер. Если подобрать рабочую емкость - можно и до трех снизить. Для реле - главная задача так подобрать количество витков, чтобы оно четко срабатывало при превышении рабочего тока (~6А) при пусковом токе и четко отпускало по мере снижения тока после выхода движка на номинальные обороты.
