Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 231К
Corporation написал(а):
По идее на эту фигню на очень тонкий раствор нужно класть раму из уголка, выведя усы арматуры в стороны для ее схватывания с полом.
это все же будет реализовано?
Конечно, как же без рамы из уголка. Ведь мне нужно надежно закрывать яму.
Поставил машину, с нее снег отпал, растаял - куда вода должна течь?
У тебя там что отопление будет?
У пала вода с машины и упала.
сама в бетон уйдет.
если шлифовать бетон будешь или с порошком, сделай уклон на дверь и не парься!
Раму надо было поставить на залитые стенки ямы.
Тут залитые стенки еще не окончательный уровень пола судя по всему. Стенки выпирают над общим уровнем для того, чтобы можно было сделать гравийную подушку и притоптать ее, чтобы щебень не падал в яму.
Может быть типо того:
Выставляешь уголокна шпильках, 15мм выше уровня бетона пола, заливаешь и не паришься, уголок возьми 80*80
И НА НАДО ЗАЛЕПУХ ТИПА БРУСТВЕРОВ!
rgb написал(а):
А ты считал в сравнение цену кессона с бетоном?
У нас куб самого слабого бетона стоит 3600 руб (это М100).
И еще крышу с ворот срезать придется в случае заказа миксера, так как он очень высокий.
АРМАТУРУ НАДО БЫЛО ОСТАВИТЬ ТОРЧАЩЕЙ ИЗ СТЕН, ПОТОМ ЗАГНУТЬ В ПОЛ!
Почему бруствер не надо?
м 100ЭТО НЕ БЕТОН, мы по минимуму работаем С25\30 это наверно М350-400
или С30\37 это наверно М500
поставим вопрос иначе, а зачем он?
Чтобы вода с колес (снег растаял, с арок спал) не стекал ручьем в яму, а направлялся по полу в сторону ворот.
Прочитай что я тебе написал.
А, ты предлагаешь воду железякой отводить. Ну можно... Просто с бруствером она бы меньше ржавела :)
уголок возьми 80*80
Что-то около того есть, как раз на всю яму хватает. С толстыми стенками.
Немного оффтопик.
Гараж это хорошо, но придомовая территория тоже должна соответствовать. Навел малость порядка, как смог, остальное просто не знаю куда сунуть, а также считай 3 дня занимался новыми заборами. Столбики вбивал и бетонировал, раму из профтрубы 20х30х1,5 покрасил, закрепил профнастил С8 Zn саморезам, оставив под листом расстояние до земли порядка 7 см.
Бедная собака трое суток сидела взаперти в вальере :)
ого! порядочек маленько навёл! :good:
теперь завезти машину с черноземом и засеять декоративную траву!
