масло в интеркуллере
  • Автор темы лёха.ru
  • Ответы 150
  • Просмотры 45К
лёха.ru
Россия.Златоуст
VW Bora 1.9 AHF 1999г
Здравствуйте недавно взял бору унего есть такая проблема масло гонит в интеркуллер. Думал с сапуна менял фильтр не помогло.Похоже на турбину,может кто сталкивался с этой проблемой помогите? Турбину менять както нехотелосьбы!!!! пичём расход масла не очень большой гдето 0,5л на3000 если не вваливать :unknw:
попробуй скинуть патрубок с сапуна и покататся....
а масла то много?
пробовал,даж хитрую систему патрубков примастрячил (фотку выложу) чтоб масло если появица то стекало. Сухо!
Проверь патрубок оттока масла от турбины в картер. Если забит, то и будет у тебя масло в куллере.
это уже интересней спасибо! ща проверю.
не парься оно там будет всегда.етош трахтор.
пробег то какой? а может и турбинка доживает
пробег 210 мне тоже кажеца что доживает o_O
я слышал што меняют потроха (цена вопроса 15р) или всётаки всборе?
Если сомневаешься в турбе, отсоедини патрубок идущий на куллер, заведи двигун и приложи чистую белую ветошь к выводу турбины. Газани нормально, если гонит масло увидишь.
потроха менял этим летом, картридж новый в турбоосте брал за 16500
поставил на него старые улитки, заодно почистил.
положенное надувает, но из за износа геометрии дует теперь с запозданием....:( ждем пока подзабьются сажей изношенные зазоры лопаток......через пол года ситуация улучшилась ...ждем что будет дальше :)
сейчас бы не стал экономить, отдал бы свою всю и забрал бы с доплатой восстановленную. не намного дороже бы вышло
а масло тож старая турбина гнала?
короче не парица менять я так поня будел лучше!
How to save yourself an enormous amount of money?
wedding gowns
If you are planning a Phoenix wedding reception, wedding gowns WedAlert helps you plan the perfect wedding.
wedding dresses
Whether you are in Downtown Phoenix, wedding dresses or anywhere in the Greater Phoenix area, WedAlert makes your planning easier!
wedding dresses
Need a caterer in the Glendale,wedding dresses or maybe you are looking for a Phoenix wedding photographer.
wedding gowns
Whether you are getting married at a banquet hall in Scottsdale,wedding gowns or Paradise Valley, planning a desert wedding, or having a tent at your home, Phoenix WedAlert makes your wedding planning easier!
wedding gowns
wedding dresses
wedding dresses
wedding gowns
ет чо такое?
A s sapuna neprjet maslo?Esli net,to turbina.Rasxod esho ne kriticheskii,mozno nedolgo poezditj.Simi patrubki i posheveli val turbi,kakoi tam luft.
Privozil takie b/u ot 13-15tis. s garantiei. :hat: :drive:
Долой рекламу с форума. Ладно бы ещё по теме. :) А этого орла yuanyiw, вычеркнуть из списков.
согласен нашли место спамеры!!!!!! :treaten:
:unknw: :unknw: Vit Al, a ja tut prichem,chto na moi mail prixodit tvoe soobshenie.
Etot frukt s reklamoi naverno prosto zabludilsa. :hat:
Да я же не тебе комент сделал, а постами выше yuanyiw. :)
