SYSTEM_ERROR
Постоянный участник
- VW Passat-B3 Variant, ABS-1,8, 1992 год
Всем доброго времени суток... Понимаю что тема уже заезженная, но вопрос все же есть. Автомобиль Passat B3 92 г.в. приборная панель без тахометра, датчик температуры и уровня топлива нестабилен, включается, отключается по малопонятному принципу. Но так как он все таки включается время от времени, логично предположить что дело не в самом приборе на приборной панели. Причем показывает он в этом случае все правильно (т.е. когда работает). Обратил внимание, что самопроизвольно он включается на несколько минут, когда идет переключение термостата на большой круг. Так же он может включиться на несколько минут, если сдернуть и поставить снова на горячей машине клеммы с датчика температуры на крестовине шлангов под капотом... Снимал приборную панель, шевелил контакты... пытался заменять датчик температуры на патрубке, чистил клеммы... - нифига... работает зараза как ему хочется и когда хочется... Понимаю что в электрике чудес не бывает, а бывают только неисправные контакты, вопрос, где вероятнее всего искать "соплю"... такое ощущение, что прибор включается когда влажно, или когда нагреваются контакты... или еще как-то... а значит это всего лишь разрыв или трещина в контактах, но вот только вопрос где... Вот и прошу подсказать возможные варианты... зараннее благодарен...
