Фотоотчет Ремонт АКПП 01N своими руками ремонт 01N
Отремонтировали АКПП 01N, сделал фотоотчёт:
Ремонт АКПП своими руками. (Audi A6 с коробкой 01N)
Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней... В общем, решено перебрать...
Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N.
СНЯТИЕ АКПП
Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выхлоп и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП:
Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10):
Откручиваем стартер:
Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки - нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты:
Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ:
Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. Снимаем коробку:
Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить.
Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня... в стаканчике оно уже не такое светлое:
Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала.
Старый сальник (он подтекал):
Новый сальник:
РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП<br/>
Снимаем маслонасос:
Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:
Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора "кастрюли" и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа:
Пробиваем заглушку и выдёргиваем её... снять её тоже не получилось :)
Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. Ставим селектор в Parcking:
Теперь можем открутить болт, который под заглушкой.
Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:
Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен "язычок".
Извлекаем планетарку
Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа.
Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня - её откручивать не надо:
Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели:
Виновник щелчков включения задней - расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей... а то бы наломал там шестерёнок:
Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта - было установлено сломанное уплотнительное кольцо:
Значит пакет K3 включался с пропусками давления... т.е. не мог включаться плавно...
Фрикционы потемневшие и потёртые... пакет под замену:
Разбираем поршень на прессе. Та самая "злая пружина" :)))
Поршень. Грани ровные не потёртые:
Разбираем K1:
Два фрикциона потемнели... их тоже под замену:
Поршень проверил - там всё нормально... забыл сфоткать.
С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин - могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины:
Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион.
Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом:
Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально:
Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку... у нас всё хорошо :)))
Вид со стороны ступицы реактора:
ГИДРОБЛОК
Снимаем поддон. Довольно чисто:
Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину :). Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона:
Снимаем фильтр
Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой.
Откручиваем гидроблок
Грязновато тут:
Вытаскиваем плунжеры:
В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера... да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная:
Вот правильная схема нашего гидроблока:
Взято здесь: http://www.autocd.com/index.html?q=10&gc=1540&sha=0
Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти:
Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно... для этого, традиционно, использую кошачий туалет :)))... очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает. Чистая плита:
Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки:
Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M... видимо такая особенность 01N
В мануале:
У нас:
Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы включения 3-й передачи. В продаже новой пластины не найти... можно попробовать сточить набитый бортик... с этим ещё предстоит поработать... потом:
Крупным планом:
Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он:
Когда соленой выключен - то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер...
А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом):
Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте...
СБОРКА АКПП<br/>
Укладываем пакет тормоза B1:
Вставляем планетарку и кладём новый демпфер:
Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты... тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так:
Готово:
Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе:
Ну и так далее:
Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку.
Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта.
Уплотнительные кольца:
Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо:
Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2).
Укладываем K3:
Укладываем K1:
Укладываем K2:
Укладываем пакет тормоза B2 и прокладку маслонасоса:
Одеваем большое уплотнительное кольцо на маслонасос. Забиваем новый сальник гидротрансформатора и устанавливаем насос:
Вставляем пластмассовый штуцер тормоза B2, не забыв на нём поменять резиновые уплотнения. Устанавливаем гидроблок, шлейф и т.д.
Впринципе, коробка готова. Но есть одно НО. При разборке гидроблока была совершена одна ошибка. Выглядит она вот так:
Т.е. надо было отметить положение заглушки...
Ну не беда, есть методика регулировки: http://www.sonnax.com/instructions/119940-22-IN.pdf
Выставляем заглушку на 0,94 дюйма, что соответствует 24 мм
Далее после сборки будет необходимо отрегулировать положение заглушки по давлению. Один полный оборот соответствует увеличению давления на 1,1 атмосфер.
ОКОНЧАНИЕ РАБОТ<br/>
Вешаем АКПП на машину.
Вадим (владелец машины) в процессе прикручивания чего то :)
Заливаем масло:
Заводим, греем и... тут нас ждал сюрприз... после перевода в положение Drive авто глохнет... о чём это говорит? - О том, что блокируется гидротрансформатор.
Вывешиваем одно колесо - так и есть, после перевода в Drive колесо начинает крутится.
После анализа гидросхем и соответсвующего поиска неисправностей, выявляем виновника:
Плунжер регулировки блокировки гидротрансформатора заклинило в выдвинутом состоянии. Он открывал соответсвующий клапан блокировки ГТ... вот такая жёсткая принудительная блокировка...
Покупаем, ставим новый:
Теперь всё включается нормально.
Заливаем масло. Заводим двигатель и переключая селектор по всем положениям ждём когда температура ATF поднимется до 36-40 градусов. Чтоб отследить температуру, подключаем комп и следим с помощью VAG-COM:
Как только температура поднялась до соответствующей - откручиваем контрольную сливную пробку - всё лишнее само стечёт.
Проверяем давление:
В положении Drive:
В положении Revers:
Маловато будет. Должно быть для Drive 3.45-3.86 атмосфер, для Revers 6.56-7.59 атмосфер Сливаем масло, открываем поддон, доворачиваем регулирующую заглушку на 1 и 3/4 оборота.
Заливаем масло, проверяем давление:
В положении Drive: 3.6 bar
В положении Revers: 6.8 bar
Норма! Хотя можно и немного добавить...
Отчёт окончил...
Немного видео.
Разборка и сборка муфты K1 АКПП 01N:
Сборка АКПП:
В процессе разборки и сборки использовались мануалы от 01M, т.к. на 01N почти ни чего нет:
1. Мануал ATSG на коробку 01M с хорошими гидросхемами
2. Мануалы на 01M с этого сайта vwts.ru
Оригинал:
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html Коментарии специалистов приветсвуются ;)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
привожу распиновку на шлейф (с мануала на гольф4/бору). попробуйте прозвонить проводку, сняв разьем на блоке АКПП - у меня он под дворниками, у Вас не подскажу. Сопоставьте контакты по таблице
Я проверял сопротивления на горячую и холодную
Когда менялись поршни и пластиковые шайбы - в каком были состоянии, не видели их?
Post automatically merged:
Дырка в поршне весьма вероятна.
С помощью замера линейного давления я смогу убедиться в этом? либо существует другой способ, кроме как вскрытия. Какие возможны мои дальнейшие шаги?
Спасибо. Поршни были нормальные, не рваные и не сказал бы что изношены по рабочей поверхности. пластиковые шайбы слиплись и подгорели...
Сомневаюсь...
Боюсь, что нет... Но, я не профессиональный трансмиссионщик, поэтому утверждать со 100%-й вероятностью не буду...
Выехал с гаража..на дачу. Спустя 5км езды, прогрева и плавного разгона др скорости 70кмч 3200об на драйве, т-ра ож до 130град, дальше буксует.. переключил селектор в 3 т-ра снизилась до 110град. Потиху доехал назад своим ходом. Замерил линейное давление атф на хх - драйв 4.2 атм, реверс 6.5-7.5атм (скачет стрелка). Опять снял поддон.. и увидел маленькие обломки пружин и крошки пластмассы. Понял, что деваться некуда... созрел на вскрытие коробки.
На посадочном месте статора масло насоса пластиковой шайбы не обнаружено, есть борозна((. Критично? На чашке барабана к2 есть выработка, его оставлять некритично имхо. Фрикционы b2 и k2 стерты под металл, стальные диски потемнели. Разлетелся блок возвратных пружин.. Все на фото
Остальное в сторону, что бы не напутать. пока достаточно, разбираюсь.
как выпрессовать поршень К2? Мануал пишет отвертками - но что-то боюсь поцарапать.
Неспеша смотрю запчасти, делаю табличку. Комплект поршней+фрикционы+стальные диски+шайбы+ретейнер К2 с Al обоймой =18к руб в атпшоп (без насоса). Но доставку в Киев не делают.. у нас в utc цены дороже московских почти в 2 раза. Самое ходовое разобрали..
кто-то с ру-магазинов ранее заказывал с доставкой ? Если вариантов не будет буду просить кого-то со знакомых..только после карантина
..уже купил почти новый 6 трубчатый выносной радиатор для охлаждения атф + шланги высокого давления. Термостат ещё нужен будет.. Конечно, если все соберу )
Жажду консультаций мастеров и кто реально имел дело
П.с. опыта ремонта коробок нет, есть интерес и желание
Добрый день такая проблема после переборки акпп 01n установил бублик который был отреставрирован стала такая проблема на холодную все хорошо как ток ATF разогревается после включения 4 идёт задержка блокировки бублик после чего повышение оборотов и пенок гидроблок другой ставил проблема такая же давление на драйве 3.8 на R 4.8 маловато до этого в коробке где стоял этот бублик расыпался барабан задней передачи общался с человеком у него бмв 34 на автомате он предположил что косяк при реставрации бублика а именно по зазорам в нем на холодную давление есть а при нагреве ATF не хватает давления кто что подскажет????
Единственное что смущает что на двух гидроблоках одинаковая проблема а бублик один и тотже.
Ну, давление до нормы поднять всё равно не помешает - передачи переключаться более четко будут. Единственно, после того, как я поднял давление до нормы, с 2->3 и с 3->4 в кикдауне переключается довольно жестко, но я приспособился, на 5000-5300 слегка приотпускаю газ, и получается мягко. А если не в максимуме крутящего момента переключаться - вообще нечувствительные переключения.
Просто на D 3.8 вроде норм а на R 4.8-5 маловато вопрос иза чего
В принципе, да, 3,8 в норме, даже по верхней границе, видимо, действительно, какой-то косяк в бублике. А на задней маловато может быть из-за износа фрикционов + дубового поршня, лет то им сколько уже (ты не написал, что менялось при переборке АКП)! Я, когда свою перебирал, в В1 пакете фрикционы аж ло черноты сгоревшие были, и частично выщербленые. При том, что в других пакетах не было столь критично. И, кстати, может быть еще утечка из за двух задубевших колечек (на схеме номера 6 и 7) на той гетинаксовой хреновине (на схеме №5), что в толстый канал включения В1 пакета (это как раз задняя) под гидроблоком вставляется.
Вообще как было купил свою а6 с4 2.0 абк была проблема с акпп при включении с 2 на 3 шла пробуксовка потом пенок ездил пока вообще перестала переключаться решил сделать так как механику не хотелось ставить когда разобрал увидел что с опор в пакете на к1 вылез со своего места фрикционы сгорели единственно где были намальные фрикционы это к2 и в2 хотя в в2 два заменил немножко потемнело на масленом насосе изнутри появилась выроботка так как после того как кольцо слетело все подвиуло вперёд перемолов регулировочняе шайбы тут местный в Бресте коробочник один сказал что это иза бублика выроботка на насосе)) ладно решил я купить ещё акпп одну на запчасти тут повернулся вариант у человека пропала задняя но полгода назад реставрация бублика была что меня подкупило цена вопроса 60$ по итогу разобрав эту коробку фрикционов и там не было а насос тоже с канавками как у меня начал искать насос и с муфтой к2 так как поверхность не очень на ней была по итогу нашол обявление поехал смотреть там коробка разобраны была иза треснутого корпуса насос как новый зазоры в нем минимальные к2 поверхность тоже фрикционы в ней как только что поставили приобрёл все за 20$ потом заказал ремкомплект и начал переборки заменил фрикционый все с трех коробок выбрал стальные лучшие диски с максим толщиной хотя особо разбежки в толщине не было поменял все металлические и резиновые колечки на схеме 5 тоже их менял его доставать пришлось чтоб поршень вставить если мне память не изменяет ещё обратил внимание что на в2 у меня 6 фрикционов а не5 в сравнении с той акпп что купил но тонше прижимной диск чем где 5 шло по итогу думаю надо свой бублик ставить пробовать.
[QUOTE="Starichokkkkkk, post: 3825519, по итогу думаю надо свой бублик ставить пробовать.
[/QUOTE]
Да, лучше так.
На твой движок должно быть 6 фрикционов.
Добрый день поменял бублик симптомы те-же как и на моем только на моем после включения 4 блокировка и на холодную задержкой включается в отличии от реставрированого решил вскрыть коробку вот что увидел
Уууу, блин, как его размолотило!.... o_O С чего бы вдруг?....
Не знаю может болт с зади перетянул хотя помоему там затяжка 30Нм не должен был подшипники есть с донора щас все пересматриваю только почему блокировка с задержкой включается непонятно по этой причине врятли.
