IvanDTS
Я здесь живу
у меня на термометре в приборке темпратура не поднимается выше 70*, вентиляторы не включаются, патрубки два верхних горячие, нижний холодный. Как я понимаю за нижним патрубком находится термостат и по идее он должен быть там уже горячим и откряться, верно?? Но он по какой то причине не открывается и не пропускает жидкость и поэтому температура не растет по прибору, это верно или я ошибаюсь?
ОЖ нагревается, от t открывается термостат и пропускает ОЖ в радиатор, радиатор нагревается и с датчика который стоит на радиаторе идет сигнал на приборку по температуре и сигнал на включение вентиляторов, затем ОЖ охлаждается и она пошла снова по кругу...
Я верно описал схему работы???
картинка взята от сюда golf3-club.ru
