APC написал(а):
Угу. Тут кучи идеальных пассатов за смешные деньги
Насчет отдают за 80 это пока еще теория. Продавец говорит 95...и чуть скинет за якобы мелочевку которая обнаружилась после сервиса.
Ну смотри ..
1. Лямбда зонд мертвый (лямда-1000р, работа сам или 800р. сервис)
2. Подушка моника - вся в дырках(500р-подушка, поменять запросто самому минут за 45,при наличии трёх гаечных ключей)
3. Температурный датчик - дохлый(300ре датчик, менять самому 1 минута)
4. Крышка трамблера - дикий износ, под замену(300р. крышка, менять самому 2 минуты)
5. Свечи, свечные провода - полудохлые (1500р всё, менять самому 10минут)
6. Воздушный фильтр дохлый, грязный как песец и мусора там горстями собирать можно(300р. фильтр поменять можешь позвать любого дет-садовца
7. Подогрев впускного коллектора - дохлый, разьем оплавлен.(на хрен его, от него толку мало, потом разберёшся)
8. Тройник системы охлаждения (большой сверху) - сопливит.(600р. или попробовать самому посадить на герметик работы 15минут., а вообще он у всех течёт)
9. Гудит бензонасос. Лезть в сервисе внутрь не стали - но предварительно под замену, или чистку. Не было времени точно определить что с ним - возможно просто чистка сеток, возможно умирает. (2000р. и новый насос, работа... Ну если тройник, свечи, и провода поменял то с дет-садовцем справитесь, нехрен спонсировать ушлых сервисменов
По ходовке
1. Подшипник ступичный задний 2шт - оба дохлые(подшипники 2*400р. поменять блин ка два пальца .....
2. Аммортизаторы задние с пыльниками, опорниками и отбойниками - оба дохлые(запчасти 3000-4000р. работа 2000р)
3. Подшипник ступичный передний слева - дохлый. (подшипник 800р, работа 1000р
4. Рулевые тяги - 2 шт, дохлые (наконечники 2*400, работа 1000)
5. Сайлент рычага левый нижний - дохлый(сайлент копейки, замена 700-1000р.)+ (сход-развал)1500р
6. Шрус внутренний с пыльником левый - дохлый(шрус 2000р, замена800р)
7. Подушка двигателя задняя - дохлая. (дикая вибрация по кузову скорее всего из за нее)(подушка 800-1000р. Замена 800р.)
8. Датчик АБС оба задних - дохлые.(потом разберёшся)
9. Гофра на выпуске - дохлая.
гофра 800р. замена 1000р.)
Вышло 27300р, и это по максимуму, но без оригинала конечно... И с московскими ценами на работу....
А за 200косарей, тачка всё равно потребует вложений, она же не новая, а владелец перед продажей вряд ли, пытался по срочному вернуть состояние нового автомобиля...
