Выбор подкатного домкрата подскажите!
  • Автор темы a_lacoste
  • Ответы 46
  • Просмотры 68К
обычный подкатной домкрат ( модель "AUTOLUXE" T30202B, 2тонны, ) серьёзно потёк в кейсе при длительном хранении - "на вид" грамм 50 масла точно вытекло .
на какой клапан\ уплотнение обратить особое внимание ?
не могу понять - разобрал полностью = все детали как новые .
в стоке , у меня нет прорезей на рабочем цилиндре ( распространённая проблема - деформируют резиновый поршень ) .
где то читал что при хранении в вертикальном или перевёрнутом состоянии , масло может вытечь . так ли это ?
Ищи заливную пробку на рабочем цилиндре и не ставь больше домкрат вниз/вбок этой пробкой
"мопед не мой" и увы это не пробка . течёт уплотнительная прокладка на резьбе внешнего цилиндра - трещин не видно , а всё равно протекает . на фото место пометил отвёрткой . так понимаю это проблема типовая = Ремонт домкрата - Владимирские Форумы Wec
а здесь человек герметиком (Done Deal DD6737 герметик прокладок термостойкий серый силиконовый )
промазывает . очевидно саму резьбу - Ремонт подкатного домкрата 3т. Классические поломки. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2. в комментариях через год , пишет всё норм .
но имхо опасно - как бы герметик не попал во внутрь цилиндра .
масло залил обычное 5W40 , потому как масло для гидравлики в мелкой таре у нас не продают . только в 5-ти литровых канистрах .
а что посоветует уважаемый форум ?
    148,7 КБ · Просмотры: 94
День добрый . для подобных подкатных домкратов существуют ли насадки-переходники под ребро порога и днища кузова ( штатные места установки домкрата на Volkswagen ) ? в моём случае для Golf4 .
винтовой стоковый комплектный домкрат , имеет специальный захват-паз . а вот на подкатных не встречал . самому извращаться варить не хотелось бы .
доп.инфа = Преимущества штатного домкрата
пишут - "самое лучшее решение, это небольшой подкатной гидравлический домкрат и проставка из хоккейной шайбы с вырезом под ребро." . так ли это ? не развалится ли резина шайбы ?
Понятно...
В яндексе забанили..
Запрос "подкладная шайба для гидравлического домкрата с вырезом под порог" дает 404, видимо... :facepalm:
Дальше сам разглядывай: https://www.vseinstrumenti.ru/category/opory-dlya-domkratov-6998/
  • Спасибо!
Реакции: 1967
