Volkswagen Passat B3 Variant фото присутствуют
  • Автор темы Дорожный Бегун
  • Ответы 159
  • Просмотры 40К
    vw passat b3
Дорожный Бегун
Дорожный Бегун
Украина, Киев
Volkswagen Passat Variant 1.8 RP 1990 был... В3 Variant 1.8 ABS 1993 есть
Всем доброго времени суток. Давно зарегился на форуме, но больше в роли наблюдателя... Поправлю положение созданием теме о своем автомобиле...
Поехали: Б3 вариант, белый 1и8 РП, 1990 год, из жиров только гу и шахтная кассетная сонька... Аппарат куплен в далеком 99 ом, выглядел так:
поскольку был студентом на момент покупки все что мог сделать купить новые стальные диски и напихать немного диодов в салон)))
Как устроился работать начал понемногу воплощать свои мечты(на то время только мечтать и можно было)
Первым делом заменил кассетную магнитолу на кенвудовскую мп3-шку, приобрел акустику Магнат... По сравнению с родными пукалками в торпедо музыка заиграла...
Далее чудом были выцеплены новые глазастые фары Хэлла:
Проездив пару лет начало выясняться что машина была в ДТП, косяки ремонта начали давать о себе знать... Поскольку всегда мечтал о машине которая будет сверкать и блестеть решил покрасить целиком.. Посоветовали маляров, на тот момент запросили 1300 у.е. Это сейчас понимаю что за эти деньги такой результат как я получил на выходе = полное Г. Надеюсь им икается
:mad:
Вот пару фот "процесса":
Вот что получилось на выходе:
Потом приобрел велюровый салон с раздельным задним диваном, весь в масле, неопределенного цвета)))
Разобрал, отстирал и вышло где то так:
Поставил отстиранный салон, примерил ранее купленную через инет злую лыжу... зазоры оказались невменяемые, решил оставить оригинальную...
соорудил подиумы в передние двери, начал шумо виброизоляцию.. фоток процесса немного, так как процесс увлекательный фоткать забываем...
Далее захотелось побороть шум пластика в багажнике и заодно поставить музыку, но с условием сохранить функциональность универсала...
Была куплена фанера, усилитель, конденсатор, акустические и линейные провода. Сперва в изготовленные боковины багажника были врезаны небольшие алпайны, но позже отказался от них в сторону саба..
Далее принялся обтягивать все это безобразие карпетом, цвет пытался подобрать ближе к цвету салона, за что и поплатился, знакомые называли армейскими одеялами))) Пластик закрывающий колесные арки обтягивал цельными кусками (карпет хорошо тянется) клеил на 88 й клей:
В итоге получился такой багажник, саб в случае надобности отстегивается..
Затем приобрел 15 е ВСМПО, обул их в Toyo Proxes T1R, поменял передние тормоза на 256 вентиля, покрасил суппорта и барабаны:
Жду ваших отзывов, если интересно буду продолжать B)
молодца! продолжай!!! :good: вот только синий цвет...
прекрасно сохранился в заботливых руках - молодец.
только с сабом надо что-то придумать :rolleyes: :good:
Передняя оптика понравилась и диски :good:. Размер дисков R15?
Да диски 15, про одеяла - это еще не конец))) смотрите дальше
:hat: Мне каца бампера в цвет смотрелось бы ешо вкуснее.
:good: :good: :good: Параметры резины какие?
Хочу гараж!
Итак продолжим...
Были куплены родные ЭСП с проводкой и блоком комфорта и успешно вкорячены на свои места.
Далее на скорости около 120 заметил что машина начинает петлять, заехал на яму и увидел что космическим образом треснула передняя балка o_O, благо по соседству был сварочный аппарат, балку подварили а через несколько дней заменил вместе с текущей рулевой рейкой...
Потом заметил что ляда стала себя плохо чувствовать, говорят болезнь универсалов... не верил... пока чуть не выпало заднее стекло. Изучив вопрос стало ясно, что на машинах со стеклами старого образца под молдинг набивается грязь с водой, после чего стекло тупо отгнивает по контуру рамки (видно на фото). Далее начал искать другую... в цвет оказалось не реально найти, привезли зеленую из Днепропетровска :)
Отдал в покраску, попутно заварили отверстия под шильдик и значок, забрал из покраски, переложил проводку, вклеил стекло и вот результат:
Кстати на последнем фото видны арривовские тонированные фонари доставшиеся по смешной цене...
Далее приобрел эл. зекрала с подогревом, а также решился на разборку двигателя... По утрам дымил, ехал неплохо но все же... В итоге обошлось заменой колец, прокладок... малой кровью..
Затем наконец решился на установку салонного фильтра, прибрел рамку с крепежами для Б4:
Надыбал задние стекла от б4 универсала. В них нет отклеивающейся резинки (как на Фольксваген Пассат Б3) под которую постоянно забиваются мошки и т.д. Также купил Б4 е светящиеся козырьки, центральный плафон и плафоны подсветки задних пассажиров:
Как то бродил по одной из разборок, надыбал интересный салон: передние сидухи со всеми регулировками, задние двигаются вперед-назад.. Недолго думая купил и снова понеслась: разбираем, стираем, сушим, собираем...
Далее было решено положить конец синим одеялам))))
В итоге багажник стал черным, дверные карты собраны из двух разных салонов верх светлый а низ черный:
После продолжительных поисков была найдена приборка с тахометром старого образца(один индикатор поворотов внизу). Также начал готовиться к смене тормозов, для чего были приобретены суппорта и скобы с Фольксваген Гольф 2 Ж60 и новые тормозные 280 е диски... Также совершенно случайно был перехвачен ЖИР в виде оригинального спойлера на универсал(правда стоп сигнал особо восстановлению не подлежит(( ). Также прибарахолил лапти ATS CUP в качестве второго комплекта дисков:
