Ремонт насос-форсунки своими руками, кто разбирал сам
Piligrim
Всегда готов!
(BY) Рогачёв
Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
Отдал насос форсы на диагнистику в Bosh сервис, приговор все 4 форсунки не попадают в заводские регулировки, просят по 100$ за чистку и регулировку, кроме уже отданных по 25 бачей за просто диагностику каждой форсунки (даже тупо помыть не удосужились)! Ваг ком на машине показывал только иногда ошибку 1 форсы, выход за пределы регулирования, а тут все 4 штуки! Может просто на бабосы развести хотят?
Так вот я и думаю, может самому снять распылители и промыть в растворителе всё что там есть? Как думаете стоит ли самому откручивать распылители или там есть какие-то регулировки, может кто разбирал эти самые форсунки и есть фотки? Или может на ультразвук их отдать почистить?
без спец оборудования сам не сделаешь. разобрать это полбеды - главное после отрегулировать, выставить все
В основном нужно было заменить только одну форсунку. Но если разладилась одна, тогда советуют регулировать все. Самому это бесполезно, нужны специальные инструменты, стенд и запчасти. Есть к тому же разные типы насос форсунок, картинка тебе ничего не даст.
отрегулировать - в плане правильно установить?
или есть ещё какие-то хитрости в её "скручивании" ?
Ставится она только в одно положение, походу там регулируется положение распылителя относительно корпуса форсунки? Хотя "azimut" вот здесь https://vwts.ru/forum/topic/59691/post-756072 её разбирал и ничего страшного в этом не видит! Вот еслиб весь этот процесс в картинках увидеть!
:wall: что делать, может в WINSE замочить на ночь чтоб всё пооткисало без разборки?
Болты крепления насос форсунок менять обязательно каждый раз при снятии форсунок или только комплект колец?
Менять надо все.
То что там написано я читал, а вот на самом деле их все меняют каждый раз при снятии?
3- менять, 6- часто рвутся при повторном закручивании
Вчера менял насос-форсунку, 6-порвался при доворачивании - желательно менять чтобы не порвался на работающем движке!!
:hat: Сколько не разбирал форсунки грязи там не увидел...Да и менять всё подряд не вижу смысла
[/QUOTE]Ваг ком на машине показывал только иногда ошибку 1 форсы, выход за пределы регулирования
А что комп уже определяет давление на форсунке?
Вот что комп определяет:
17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1261 - 35-10 - - - Спорадическая
Фото распылителя форсунки на которой вылазила ошибка, могла ли она с таким распылителем правильно работать?
Чем это всё можно отмочить и почистить? Ацетон, растворитель, уайт-спирит?
:hat: А на других форсунках как дела?
Приветствую Пилигрим! Как давно авто ездит унас и на каком топливе, если не секрет!?
Врятли наверное )) У меня примерно такая же фигня была ... так форсунка подливала сильно... после замены распылителя ок...
А ошибка выскакивает часто??
3 года, саляра обычная заправковская, каждый год промываю Винсом!
Последнее время до снятия головы стала иногда выскакивать!
