антон48
настойасчий падонАг
- Центр вселенной
- VW Passat В3 92АЕ был..... Пепел пассата стучит в моем сердце.
собсно проблема: есть В3. была убита подвеска до состояния полного аута
перебрал. поменяны стойки. опоры стоек с подшипниками. шаровые опоры. скобы суппортов с направляющими. все сайлентблоки рычагов. рулевые тяги и наконечники. рейка отрегулирована и люфтов не имет точно. но при движении по небольшим ямкам раздаются глуховатые несильные стуки (стучит тихонько так....по звуку очень похоже на убитые щаровые но это не они).
думал попались левые амортизаторы. поменял исчо раз (был бильштайн поставил боже). опоры (от В4) поменял исчо раз с подшипниками (были рувиль поставил феби). грешил на рейку-перетянул ее специально-все равно стучит и характер стука не изменился. рейка со стороны втулки люфта тоже не имеет. подрамник затянут с трубой насмерть и сам по себе в порядке-смотрель уже не раз. еще раз разобрал подвеску и все детальки осмотрел уже снятые еще раз. собрал убедившись что все гут-все равно стучит сцуко! проблема выела весь моск-за свою 12-летнюю карьеру слесаря такого еще не встречал....тем более на такой простой машине как пассат.
буду благодарен за любые подсказки куда копать.....ибо у меня вариантов уже нету больше. если только поменять все по третьему разу....
