уплотнители дверей что-то я загнался помоему :
  • Автор темы dden
  • Ответы 74
  • Просмотры 74К
dden
dden
Сергиев-Посад
VW passat B3 9A, 1991, акпп, кондей, гур, люк, круиз, все жижи меняны, вся комплектация работает!
поменял уплотнители, в нем дырки по периметру дренажные, как я понял внутри вода протекает и снизу выливается.... через соединение в молдинге она будет проходить? забить или я лоханулся и переделывать?
А может быть эти отверстия для воздуха, всё же? B)
А мне насколько известно- стыки всегда внизу идут... :hat:
а как она туда попадает???
Все таки для воздуха,что бы когда хлопнешь дверью,уплотнитель просел,а не лопнул.Кстати,почем они?
:hat: От газели смотрел,очень похожи.250р штука.
выяснил, да, они для воздуха.... йа фофан.. :LOL:
но почему-то на всех машинах стык снизу.... и т.к. задевают ногами рвется в первую очередь.... ну да ладно посмотрим....
на разборе в Мытищах пара (лево+право) 500р от В4 в оч хорошем состоянии
Жаль,что Мытищ 650 верст..
от калины\волги\новой газели подходят
главное чтобы уплотнитель был 2х трубный (8-ка в сечении) и с декоротивным рантом
от калины есть 2х видов - метражом и спаяный в кольцо
на газель\волгу бывают однотрубные - не айс ни разу
А на калиноволговских уплотнителях есть отбортовка для крепления облицовки салона? В частности, накладок стоек? ;)
http://www.zp-avto.ru/catimages/3302_6107126_l.jpg
Уплотнитель на Газель-178 рублей.Вчера поставил,родных не юзал,но ,кажется эта ничуть не хуже.
#А на калиноволговских уплотнителях есть отбортовка для крепления облицовки салона? В частности, накладок стоек? ;)#
Отбортовка идеально подходит.Двери обратно пружинить начали,закрывается плотно в салоне ооочень тихо стало.
Жалею только,что 2 года назад не сделал!
Идеально подходит Газелевская отбортовка?
Или Волгавская, Калиновская?
Поподробнее, будьте добры - пойду пощупаю те уплотнители вживую...
От Газели,только на фото отбортовка загнута,а на тех,что я брал прямее,наверное от производителя зависит.
Сколько пошло этого добра? Он как продается метрами или комплектом?
Благодарю :hat:
Надо будет взять кусок родного уплотнителя в качестве образца на всякий случай
Рвать будешь что ли?У родных металлическая вставка на посадочном месте жесткая,деформируешь.
А продается отрезом по длине двери Козели,на наши хватает заглаза.
Течет со стороны водительской двери... Взял на разборке на войковской за 200 уплотнитель в отл состоянии.
Почему после газелевского стало тише в салоне?
Потому,что у меня родные просели до"ветер свистит. "
У меня тоже поддувает из задних дверей - надо прикупить и портестить!
А кто то писал что приклеивал дверные уплотнители (которые на входные двери клеятся) прямо на дверь - писал что не дует вообще - но выглядит ужасно!!!!!
Зачем рвать?
Найти кусочек старого убитого уплотнителя - не есть проблема :)
